Y2K Odesláno 25. březen 2009 Odesláno 25. březen 2009 Taka otazocka... Co sa moze stat ak je v aute velke mnozstvo oleja? Lebo mne ho pri vymene naliali akosi malo...ukazovatel na palubovke ukazoval 2 bodky (ci co to je) a na mierke bolo na spodnej riske. Tak som dolial co zostalo...asi 4 dcl a teraz uz ukazovatel na palubke ukaze vsetky bodky ale na mierke je tak dobre 3cm nad hornou riskou... A este podotazka, moze mnozstvo oleja ovplyvnit funkciu hydrovahatiek (teda u mna zvuk ze ano)? Lebo ked ho bolo menej som ich takmer nepocul a teraz ked som dolial uz sem tam zazneju....ale mozno len nahoda Citovat
Ferry Odesláno 25. březen 2009 Odesláno 25. březen 2009 rozdil mezi spodni a horni ryskou je neco pres litr oleje, je divny, ze kdyz jsi dolil 4dcl ze to mas ted 3cm nad horni ryskou jinak takovy mnozstvi pres uz neni dobry Citovat
Y2K Odesláno 25. březen 2009 Autor Odesláno 25. březen 2009 No jo, mne to je tiez nejake divne...ale musim povedat ze oba razy som meral studeny motor, takze ziadne ze raz tak raz tak. Malo by to sediet tak nefim. Inak aj som odklopil veko pri chode motora a nezdalo ze by tam nejak bom nazvys alebo co... Ozaj neviem, mam odpustit trochen ci ani ne? Citovat
brutall Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 hlavně si stoupni na rovinu a pořádně to změř Citovat
Y2K Odesláno 26. březen 2009 Autor Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: brutall hlavně si stoupni na rovinu a pořádně to změř No jo...len to sa tazsie robi ze ano... V garazi zrovna rovina neni a inokedy auto studene nie je. Ale samozrejme vynasnazim sa Citovat
pastorek Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: brutall hlavně si stoupni na rovinu a pořádně to změř No jo...len to sa tazsie robi ze ano... V garazi zrovna rovina neni a inokedy auto studene nie je. Ale samozrejme vynasnazim sa Motor nemusí byť studený. V princípe ide o to aby bol olej stečený do vane. Po dlhšej jazde je olej prehriaty a steká pomerne rýchlo. Po 5 - 10 minútach je určite stečený a môžeš merať. Na ukazateľ na prístrojovke sa nespoliehaj, je iba orientačný. Mierne viacej oleja nevadí, no 3 cm na hornú rysku je veľa a treba odpustiť. Viacej oleja nemá vplyv na hydrovahatka. Citovat
Y2K Odesláno 26. březen 2009 Autor Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: pastorek Motor nemusí byť studený. V princípe ide o to aby bol olej stečený do vane. Po dlhšej jazde je olej prehriaty a steká pomerne rýchlo. Po 5 - 10 minútach je určite stečený a môžeš merať. Na ukazateľ na prístrojovke sa nespoliehaj, je iba orientačný. Mierne viacej oleja nevadí, no 3 cm na hornú rysku je veľa a treba odpustiť. Viacej oleja nemá vplyv na hydrovahatka. Diky moc, tvoja odpoved mi vzdy pomoze Citovat
