ethael Odesláno 25. březen 2009 Odesláno 25. březen 2009 Zdravim chalani Niektore veci som uz pisal ale chcel som to dat nakopu a mozno to pomoze aj dalsim ludom... Auto: Peugeot 307 1.6 16V, r.v.2002/2003, 3dv. takze: 1. Autoradio (original peugeot na cd).. preskakuju CDcka... ked napalim nove... tak tyzden dva ide v poho a potom skace... da sa nieco s tym robit? 2. Da sa doupit k original autoradiu aj CD menic? 3. Vnutorne plasty na dverach vrzgaju... aj bez zapnutych repro, s nimi je to uz ozaj na nervy... su zachytene na tych cudlikoch, ziaden nie je odlomeny... proste je to asi tym ze predchadzajuci majitel nenil repro dva krat.. a potrebujem to nejak dat do nevrzgajuceho stavu 4. neviete ake rozmery repro idu do prednych dveri? lebo tie chrastitka mi uz ozaj lezu na nervy aj s tym vrzganim 5. prevodovka - ked na volnobehu zoslapnem spojku... vsetko je tiche... ked pustim.. klepe to... v servise mi povedali ze je to nieco v prevodovke.. ze kym ide mam nechat tak a menit az ked to bude v horsom stave... co s tym? 6. Z pravej strany palubovky... z motorovej casti najskor.. sa oziva tukot... je zavisly na otackach motora... (zrychluje priamoumerne s otackami) je ho pocut len obcas... 2 z 10 jazd... takmer vylucne pri volnobehju alebo rozbiehani. Pri vyssich otackach to stichne 7. medzi 2300 a 2700 otackami je pocut z rovnakeho miesta rezonanciu... 8. sedadlo spolujazdca... je na kolajnickach... jedna zo skrutiek sa utrhla.. nahradena bola dalsou ale aj ta povolila.. ziadne hadzanie sa do sedadla... sirsia tam kvoli diere v kolajnici nevojde... neda sa to nejak rozumne vyriesit bez rozsirovania dier? diki za rady.... daval som ho teraz dokopy a minul som dost penazi, tak to uz chcem dotiahnut vsetko nech mam dobry pocit... aspon na chvilku kym sa mu zase nieco znepaci Citovat
actionMed Odesláno 25. březen 2009 Odesláno 25. březen 2009 1. zkus čistící CD, může to být i vypalovačkou (zvládá cca 100 000 cyklů). Hádám, že u originálních CD problémy nejsou 2. ano, dá se. 3. Cvočky namazat, hodně pomůže i izolovat přímý styk plastu s plechem, třeba tenkou oboustrannou lepenkou či textilní izolepou, záleží co přesně vrže, nemusí to být jenom tapec... 4. 16,5 cm ..... no a zbytek Citovat
Bohumil Odesláno 31. březen 2009 Odesláno 31. březen 2009 ad 3) vyměnit čudlíky a odtlumit ad 7) může to být výfuk ad 8) větší díru Ostatní nevím. Odborník na muziku zde : [upravil dne 31/3/09 Bohumil] Citovat
ethael Odesláno 1. duben 2009 Autor Odesláno 1. duben 2009 Uz ich tam vela nezodpovedanych nezostava Dakujem... Inak.. nerozumiem ako je to mozne.. ale naozaj to bol vyfuk. Vdaka Citovat
Ferin007 Odesláno 1. duben 2009 Odesláno 1. duben 2009 1) Pálený CD přeskakují na kdečem, i na stolních přehrávačích. Ostatně, primárně je to dělaný na originály. Zkus pálit na co nejnižší rychlost a na kvalitní materiál. 2) Jo, dá se. Citovat
durino666 Odesláno 1. duben 2009 Odesláno 1. duben 2009 Původně zaslal: ethael Uz ich tam vela nezodpovedanych nezostava Dakujem... Inak.. nerozumiem ako je to mozne.. ale naozaj to bol vyfuk. Vdaka ako si to spravil ? Citovat
ethael Odesláno 2. duben 2009 Autor Odesláno 2. duben 2009 Dosiel som za znamym do garaze.. robi v autorizovanom Peugeot servise. Pozrel na to a povedal ze mam zopar malinkych dierok a zaroven povoleny uchyt medzi prednou castou a strednou... povedal aj ze uz je kde tu prehnity a ak mam peniaze.. rovno by to vymenil. Tak mi teda vymenil stredny a zadny diel. Problem zmizol. Nic rozumne.. skor hruba sila Citovat
