Zdravim nastal mi takovej mensi problemek..Posledni dobou sem zacal pocitovat ze predni kolo u ridice jako by bylo uvolnene kdyz prejizdim ponejaky nerovnosti jako by tam nebylo napevno ale bylo uvolnene nebo neco nebo kdyz jedu po kostkove silnici pomali na jednicku tak to jde dobre citit ..Jinak v zatackach to nic nedela ani pri rychlejsi jizde rovno jen pri nerovnosti nebo mi to udelalo i parkrat kdyz sem couval a mel vytocenej volant uplne do leva nebo kdyz jedu a podratim tak to jen nekdy udela....
Kamos rikal ze to muze byt čep
Ted budu mit odpoledni tak nevim kdy se ktomu dostanu ale budu se snazit co nejdriv...Dalsi kamos me rikal ze na 307 se samostatne čep neda vymenit jen cele rameno co je natom pravda ? a kolik to teda by stalo ? az nato mrknu tak napisi vic info..Jen me jeste zajima jestli stim muzu jezdit abych tam nezrusil jeste neco vic musim pockat do vyplaty a ta je 10.
Asi spodní kulový čep. Ozývá se takové klepání od kola, že jo? Není to drahé, u mého Jeana jsem nechal měnit levý a půl roce i pravý. Nech to vyměnit obojí najednou.:myslim:myslim:myslim
jestli je vadný spodní kulový čep,tak ho vyměň co nejdříve,nebo omez počet jízd do toho 10. Může se ti velmi rychle
(jednostranně) ojet pneumatika.:(
Diky moc hosi beztak to bude tim...Neni to zatim tak strasne dela to fakt jen minimalne ale raci at vim co to je nez vubec... Zitra to zkusim zvednout a mrknout nato jestli naneco prijdu a kdyztak napisu vic ...
Nejspis sem to odrovnal natech rozbytich silnicich co tu ted jsou..Minulej rok sem kvuli velke uzavirce musel jezdit po strasne kostkove silnici + polnacka a ted zase kdyz je tam novej koberec tak zase po celem meste sou diry v silnici strasny ...
[upravil dne 23/3/09 midiborec307]
Skús zakývať kolesom. Uchop ho hore a prudko zakývaj k sebe a od seba. Ak je to spodný čap tak budeš počuť to klopanie. (vtedy sa ozýva i voľné ložisko kolesa ale to tvoj prípad nebude) Keď uchopíš koleso po stranách a budeš s ním kývať do strán tak skontroluješ čapy riadenia. Ak by si nič nepočul ani pri jednom tak to bude homokinetický kĺb.
Upozorňujem že je to len rýchle a orientačné zistenie závady.
Takze sem auto zvednul a zjistil sem ze je malinka vule kdyz hybu s kolem do stran..zkousel sem to projistotu i nadruhe strane a tam to kolo je jako pribite takze to bude nejspis tim..RAno to vezu k automechanikovi at me rekne co to muze byt a co stim.... Ale jak tu pastorek psal takze to bude asi pomali odchazet čep rizeni ze ? kolik to tak muze stat ? diky moc vsem...
