Potrebujem pomoc. Dva týždne som nejazdil na aute a mal som odparkovane na parkovisku. Po dvoch tazdnoch som sa sa išiel rozbehnut a nemohol som sa pohnut akoby auto bolo zabrzdene.Napokon ked som pridal plynu tak som sa pohol ale niečo akoby prasklo.Od vtedy pri brazdeni počujem zvlaštny tupy zvuk a ked brzdim pri väčšj rychlosti do uplneho zastavenia tak akoby somnou trhalo pričom počítač mi neukazal žiadnu chybu.Môžete mi poradiť?
Pýtam sa ,pretože mne sa to stalo s ručnou ( hlúpy zvyk keď vypnem klučik zatiahnem brzdu - na firme sme parkovali do kopca),ale neseká mi to. Skús pozrieť či nie cu na kotúčoch vidieť hrdzavé flaky od platničiek.Niektoré typy platničiek možu biť agresivnejčie na vlhko a chlad.
  • O 4 měsíce později...
neviete niekto poradiť ohľadom ručnej brzdy. pri vyradení auto samo spomaluje a ručná je trochu voľná (do prvého zubu(páka) platničky sa vracajú (nelepia) co s tým môže byť?
vdaka
Původně zaslal: michal24
vdaka
auto bude zpomalovat vzdy, neni to prece Perpetum mobile, aby bez dodavani vykonu na kola jelo porad stejnou rychlosti.
Pokud zkusis vsechny ctyri kola na heveru, zda v odbrzdenem stavu nijak zvlast nesoupou, nebo pokud neni nektere kolo po jizde vyrazne zahrate, pak je to normalni
to mi je jasne diky ale ide mi hlavne o nastavenie ručnej, ci je to ako u 406 alebo tam je nieco iné - mam pocit že je volnejšia ako predtým(v miernom svahu stacil prvý skok, a teraz aj na tri)
tak a je to vyriešené, ale pre všetkých na telese brzdy v zadu je pružinka na vracanie lanka ručnej brzdy, ta bola vyskočená z dosadzacích plôch a bránila uplnemu povoleniu lanka. mal som to na obidvoch stranách, takže dneska idem kupiť nové (asi nie su postavene na viac ako 4 roky.
vdaka za reakcie
