xplayer5 Odesláno 9. leden 2010 Odesláno 9. leden 2010 Původně zaslal: Biliboy To neviem..treba zistit ci mas v aute architekturu full CAN...popripade napis ref, cislo radia 96......80 Ona to prý musí podporovat i BSI. Citovat
homat Odesláno 9. leden 2010 Odesláno 9. leden 2010 Původně zaslal: Dawa Ja se po pul roce pripomenu s dotazem: nevite nekdo, jak tento modul donutit komunikovat s chytrym telefonem s Win Mobile? V autoriz. servisu jen krci rameny.. se mi vyplatilo priplatit si 9,5 litru za BT, ktery nemuzu pouzivat Fungovalo mi to na 308 a 307 s HTC Touch Pro. Pokud po prvním přihlášení komunikace vykazovala chybu, updatoval jsem software jednotky HF a pak to běhalo bez problémů. Měl jsem problém s nokii, ale ta se poté celá odporoučela. Citovat
Biliboy Odesláno 10. leden 2010 Odesláno 10. leden 2010 V BSI by som nevidel problem...Ak to je full CAN tak nie je problem...da sa to aj vyskusat ked teda mas zaujem s tym prist na slovensko...momentalne TRNAVA... Citovat
Dawa Odesláno 11. leden 2010 Odesláno 11. leden 2010 Původně zaslal: homat Fungovalo mi to na 308 a 307 s HTC Touch Pro. Pokud po prvním přihlášení komunikace vykazovala chybu, updatoval jsem software jednotky HF a pak to běhalo bez problémů. Měl jsem problém s nokii, ale ta se poté celá odporoučela. A můžeš mi podrobněji popsat, jakým způsobem si updatoval SW v té jednotce HF? Mě telefon komunikuje do té míry, že se bez problému připojí, vidím na displeji i výpis hovorů a tel. seznam, když někdo volá vidím i přijmu hovor, ale protějšek slyším stále jen ve sluchátku telefonu - v autě stále ticho. Na druhé straně mě slyší... dělalo mi to samé s různými přístroji (HTC Kaiser, nyní Touch Pro2 s WinMobile 6.5). Díky. Citovat
godzilaTO Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 chlopy...ja mam na radiu tlacitko TEL ale telefonovanie???to nie..nic sa nedej ked tambeham s BT zapnutiym..ale rad by som....skuste poradit...dikes Citovat
Judes Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 godzilaTO keď zapneš rádio a zatlačíš na tlačítko MENU objaví sa ti ponuka, pozri či ta máš ikonu telefónu ak ju tam nemáš tak beháš zbytočne zo zapnutým BT. [upravil dne 27/3/10 Judes] Citovat
godzilaTO Odesláno 28. březen 2010 Odesláno 28. březen 2010 tak som sa teda nabehal dost vela..aspon mam kondicku..hehe...nemam to tam...ale potom preco to tam mam to tlacitko,?? Citovat
Judes Odesláno 28. březen 2010 Odesláno 28. březen 2010 To tlačítko tam mám aj ja, pravdepodobne to bude pred príprava pre dodatočnú montáž BT sady. Citovat
HonzaZ Odesláno 28. březen 2010 Odesláno 28. březen 2010 Pokud by jsi měl zabudovaný origo modul pro BT, tak by to muselo být povoleno diagnostikou a potom by se to určitě zobrazovalo. Citovat
godzilaTO Odesláno 28. březen 2010 Odesláno 28. březen 2010 a ako teda zistime ci tam nieco je??? a ak neni ako to tam dosta,co to stoji,ako sa to montuje,a kde to zohnat...heh... inak pan Judec mas peknu kaaaaaaaaaaaaaaaaaru...som cekol fotos a fakt fesak....hehe... Citovat
Judes Odesláno 28. březen 2010 Odesláno 28. březen 2010 Pozri si predchádzajúce príspevky v tejto téme Biliboy má na prdaj BT sadu skús mu napísať. Citovat
strick Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 mladenci, mam v aute namontovane HF od predosleho majitala dajak to nefungiruje..nechce sa mi verit ze belgican jazdil z nefunkcnym...ako sa to da ozivit? /spominanu ikonu tam nemam/ Citovat
godzilaTO Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 strick to iste mam aj ja....ale ze vraj nieje tam...aj moje auto pochadza s belgicka...cize co nam ostava?????dia??? Citovat
Judes Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 Ak tam tú ikonu chcete mať musíte si najprv kúpiť BT sadu a potom možno prihlásiť cez dia. , ale to vám už poradí niekto skúsenejší kto ich aj montuje. [upravil dne 29/3/10 Judes] Citovat
strick Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 judesu, a co je to ta BT sada? ba mam tam namontovany drziak aj s konektorma na sluchadla a nabijanie /nokia/ do ktoreho zanunes mobil a pri osvetleni je mikrofon, ale ako som pisal je to hluche a ani nenabija... Citovat
Judes Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 strick BT sada som tým myslel Bluetooth sadu ktorá sa priamo montuje do palubnej dosky napevno. Ty máš asi prenosnú BT na nokiu. A tie malé čudá pri osvetlení interiéru mám aj ja ale to bude podľa môjho názoru nejaké ultrazvukové čidlo ku alarmu na snímanie vnútorného priestoru. Citovat
strick Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 judes, je to namontovane na pevno..aj kabel ide do palubovky... a to pri osvetleni je urcite mikrofon... aj bych to ofotil, enem neviem ako sa sem vkladaju fotky:myslim Citovat
Judes Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 Ten originál BT modul napevno som myslel namontovaný v prístrojovom paneli tak že ho nevidíš a zistíš či ho máš tam práve tým zobrazením ikony telefónu na displeji nad rádiom, tak ako to je na obrázku vyššie. Tie fotky sem dáš tak že napíšeš nejaký príspevok odošleš ho a keď sa ti zobrazí na fóre klikneš na tlačítko upraviť v pravom hornom rohu svojho príspevku, otvorí sa ti okno a v spodnej časti budeš mať PRÍLOHA a vedľa okno s prehľadávačom. Klikneš naň a pohľadáš foto ktoré chceš vložiť a pod tým máš ZMENIŤ PRÍSPEVOK a je hotovo. Obrázok (foto) by nemal byť väčší ako 800x600 pixlov a 250 Mb. Citovat
elton Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 judes, stačí kliknout na ikonku odpovědět a máš možnost vložit obrázek. Citovat
Judes Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 elton máš pravdu tak som to neskúšal dík. Tá biela sekne tej 5008-ke. Citovat
