Jamesz Odesláno 2. únor 2009 Odesláno 2. únor 2009 Už mi několikrát vyskočila tato hláška. Vždy je to když auto delší dobu stojí (např. přes noc). Nastartuju, někdy má divný hučivý zvuk, normálně se rozjedu a v rozmezí 0 - 500 m jízdy (jak kdy) sebou auto prudce trhne 1 - 2 pípne a hodí tutu hlášku. Mezi budíky oranžový vykřičník. Pak vubec nefunguje plyn. Musím zastavit vypnout motor a počkat 5-10 s. Nastartuju znova a vše OK, při teplém (zahřátém) motoru se mi to nestalo nikdy. Any Idea?! Čím by to mohlo být? MInule jsem to hodil na diagnostiku ke známemu a číslo chyby bylo P1161 - popis rezervováno značkou. Tak jsem vyzvěděl co je to za chybu tam kde jsem auto kupoval a bylo mi zděleno že se jedná o chybu \"signalizuje špatné nastavení vačkového hřídele výfukových ventilů\". Vyměnil jsem tedy snímač a 4 měsíce byl klid. Těď opět znovu, nějaký nápad? Dík moc za jakékoliv info. Citovat
HonzaZ Odesláno 3. únor 2009 Odesláno 3. únor 2009 Zkoušel jsi očistit kontakty na konektorech řídící jednotky motoru? A co kabeláž - např. nějaké přítulné zvířátko třeba jako kuna, která si ráda pochutná na izolaci a gumě. Citovat
xaro222 Odesláno 9. květen 2009 Odesláno 9. květen 2009 Původně zaslal: HonzaZ Zkoušel jsi očistit kontakty na konektorech řídící jednotky motoru? A co kabeláž - např. nějaké přítulné zvířátko třeba jako kuna, která si ráda pochutná na izolaci a gumě. Vies co mne toto tiez niekolko krat vyskocilo a potom sa ma technik spytal ze ako startujem ja som strcil kluc do zapalovania otocil a typek ze ne ne treba : Das Kluc do polohy 1, pockas kym ti tam naskoci na to displajiku oil ok a nabehnu ti kilometre a potom nastartujes. Znelo mi to ako najvacsia chujovina na svete ale od vtedy mi to neurobilo ani raz. Citovat
AnotherOne Odesláno 9. květen 2009 Odesláno 9. květen 2009 Ja túto hlášku viem aj vyvolať - stačí súčasne stlačiť aj brzdu aj plyn počas jazdy - samozrejme jemne aby motor neexplodoval Ja by som prv skontroloval takú banalitu ako brzdový spínač. Alebo by to mohol robiť brzdový pedál aj keď hnusoba ma minule skoro ukameňoval, že tie sa nekazia. [upravil dne 9.5.2009 AnotherOne] Citovat
