Interier sem jeste moc nefotil, pac to postupne budu rozebirat a potahovat, ted je na rade kastlik a v prde rade musim jeste dodelat ten central :D
No ja nevim, uz ted na 17kach to docela drnci ve velkejch dirach, nedokazu si predstavit 18ky, nejprve bych se v tom musel povozit a pak bych si je mozna koupil, jako 18 vypadaj rozhodne lip, ale take koukam i na komfort ;o)
Původně zaslal: kukikuk
No ale to me pak bude spatne ukazovat tachometr a budou se i spatne sjizdet!
proč by se špatně sjížděli:myslim
No tak s tim sjizdenim sem asi kecal no, je to nesmysl mas pravdu cakome, ale s tim ze by to spatne ukazovalo kilometry mam 100% pravdu a to by me stvaloa si...kdybych dal 18ky tak by museli byt max profil 40 neli 35 a to je dost malo uz.
co by si tím dokázal kdyby si dal 18\" s tak malým profilem?
tachač by ukazoval dobře ale díra mezi kolem a blatníkem by zustala.
chtělo by to s těma dírama mezi kolem a blatníkem něco udělat. vypadá to hrozně.
větší profil, větší kola nebo to snížit.
[upravil dne 16.2.2009 čakom]
Ale pokud s tím chce normálně jezdit, tak mu 17\" stačí až až. Kdyby to chtěl někde vystavovat tak proč ne 18\", ale na normální už to není. ;)
A Stormy, osvědčená kukikukova klasika. :super Už jen ty podložky a pak pár fotek na sluníčku. :super:)
Tak snizovat budu urcite, ale jen predek, uz ted skoro nezajedu do garaze jak je to coupe nizko, bude to problem, potreboval bych tak o 2-3 cm dolu predek, ale takove se asi nedelaj, tusim ze jen 4 cm.
Původně zaslal: čakom
Jako čakom vypdá to hrůzostrašně... vyhrál jsis fakt jo ale tohle kaí hodně celkovy dojem z auta .... a to je myslím, že velká škoda :grr
Opticky tie blatniky dost zvetšuju prahy ktore su nižšie ako narazniky,moc mi tam nesedia.Ja by som ich dal dole a ako si už pisal 30x;) tak by som to snižil a dal podložky pod kola,ale to maš v plane tak ako keby som nič nepoveda
l:ticho .Ale tie prahy...no pouvažuj,je to na tebe.
dělají se i 25 mm a 35 mm;)
ja mam -25mm a mam co delat,abych se dostal ze zahrady:D
Původně zaslal: genzer
ja -4,5 a pokud se zadaří tak -7,5 :D pokud vyjdou peníze na stavák :)
To je chyba těch prahů.
Zaprvé vepředu chybí něco co by to dotahovalo, zadruhé když to snížíš tak nepřejedeš nic, a když snížíš jen předek tak to bude divný a ty kola budou tak i tak ztracený.
A procentuální změna tacha při větších kolech je minimální. Spíš sou jiný problémy jako nefungující abs a tempomat (u některých aut).
Edit: přejedeš, ale urveš prahy :)
[upravil dne 16/2/2009 Fusion]
