Potřebuji pomoc.
mam boxera 2.0 hdi 2004.když jsem ho v lete koupil tak mi zacal pri zateži vypinat motor a rozsvítila se konrolka palivoveho systemu,po deseti sekundach jsem motor nastartoval a jel dál a vše se opakovalo.Vrátil jsem ho tedy prodávájícímu a ten tam udajně vyměnil vysokotlake čerpadlo z nějakého jiného auta.auto pak v pohodě jezdilo ale po čase čerpadlo začalo téct, tím pádem došlo k nic neřešícím opravám.Až jsem objednal čerpadlo,nejspíš repas,přímo od bosche z německa .Po jeho montáži a jednomu dni ježdení mi zase zacal při záteži motor ne sice vypínat ale přepínat do nouzového režimu a svití červená kontrolka čerpadla.
Vše na novém čerpadle je nové nic z toho starého a motor tak ve třiceti procentec vypne uplně,jak u toho prvního v mém příběhu o čerpadle .pls help me:P
[upravil dne 31/1/09 valentin45]
Ta koupe repasovaneho cerpadla mela vyresit problem s tekoucim cerpadlem, anebo bylo jiste, ze to vyresi i problem s padanim do nouzoveho rezimu? Jak se delala diagnoza? Netecou treba vstriky a cerpadlo tudiz neni schopno dodat patricny tlak?
Kazdopadne bych to nejdrive normalne reklamoval u Bosche. Hlavu si s tim maji lamat sami. Osobne bych jim ten problem nahlasil pisemne a nechal si to od nich potvrdit a dal jim zaroven lhutu 10 dnu na odstraneni problemu. Stalo Te to urcite dost penez...
Kaja
ne,to čerpadlo před tím bylo bez problému.Nic nevypínalo,ale nejspíš bylo z nějakyho vraku a tak začlo téct.Snažili se ho přetěsni atd bla bla bla....vše naprd a tak jsem koupil to od bosche.jenže doba dodání je až měsíc a musím čerpadlo vydělat z rozvodu,teda mechanik .Tak chci vědět co by to mohlo být.Bojím se že diagnostika jim řekne prd.Ale je to stejná závada jak na tom čerpadle co tam bylo uplně původně ,akorat že dřív ten motor pokaždé vypnul a ted nekdy vypne a nekdy přepne do nouz.režimu.Asi zajedu na diagnostiku do peugeotu.co?:myslim
Vstřiky netečou aspon myslím.
Problem to melo vyřešit stekoucí čerpadle.to jen teklo nic nevypínalo.
co to je DRV ventil? je divný že to jezdilo den, a pak to začlo zlobit.Ja totiž nevím jestli ten majitel od koho jsem to koupil vubec to čerpadlo měnil jestli to tenkrát nebylo něčí jiným.:mad:
každopadne to čerpadlo co teklo nic nevypínalo.
co to je DRV ventil? Ten je na čerpadle a měří tlak v něm. V hledání si dej DRV ventil a určitě se dozviš vyčerpávající informace. Skus ho přehodit z toho tekoucího čerpadla u kterýho nevypínal motor.
