Kajo Odesláno 26. leden 2009 Odesláno 26. leden 2009 Zdravim, takze prednedavnom som menil brzdove kotuce a dosticky a po case mi zacala preblikavat kontrolka rucnej brzdy(ked idem do kopca) - malo brzdovej kvapaliny. Aku znacku by ste mi odporucili?? A neviete kolko priblizne sa toho zmesti do auta?? Mam peugeot 206 2.0 HDI. A este, je mozne ze najskor mi to neblikalo a zrazu zacalo? Co sa vyparila brzdova kvapalina? Diky za rady Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 26. leden 2009 Odesláno 26. leden 2009 Kapalina se vyparit nemohla. Pri vymene brzdovych kotoucu a desticek nezasahujes do brzdovy kapaliny, takze tym byt to byt nemnelo. Osobne se priznam, ze brzdovku mam v aute od vyroby, tj uz skoro 11 let, a pred pul rokem mi ji kontroloval na STK a byla naprosto v poradku A nic sem nedoleval Citovat
AnotherOne Odesláno 26. leden 2009 Odesláno 26. leden 2009 Původně zaslal: Lubk0 Kapalina se vyparit nemohla. Pri vymene brzdovych kotoucu a desticek nezasahujes do brzdovy kapaliny, takze tym byt to byt nemnelo. Je možné že nemohli zatlačiť valčeky tak uvoľnili odvzdušňováky a tak trochu kvapaliny vytieklo. Kajo: Neblbne ti spínač na ručnej brzde? Kontroloval si vôbec či kvapalina chýba? Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 26. leden 2009 Odesláno 26. leden 2009 Tak potom v tom pripade hej To uz neviem. Ja ked som spominane menil, tak som sa kapailiny ani nechytil Citovat
Kajo Odesláno 26. leden 2009 Autor Odesláno 26. leden 2009 spinac neblbne! hej kontroloval som to niekolko krat! jaj a zabudol som podotnknut, ze mi bola menena zadna naprava = praca aj s brzdovymi hadickami a tak... takze nieco z brzdovej kvapaliny vytieklo. My sme vtedy aj dolievali brzdovku, ale asi nie dost! A je to urcite kvoli nej, lebo iba pri nerovnom povrchu - ked idem do kopca, tak vtedy to preblikava! Takze si myslim ze je to tym... Citovat
AnotherOne Odesláno 26. leden 2009 Odesláno 26. leden 2009 Tak potom je jasné kam zmizla, ale mali ti to doliať v servise a nie pustiť ťa bez kvapaliny. To by sa potom nasmiali keby si sa niekde rozflákol. Kvapalinu môžeš doliať hociakú podľa špecifikácie pre tvoje auto, pravdepodobne DOT3. [upravil dne 26.1.2009 AnotherOne] Citovat
Kajo Odesláno 26. leden 2009 Autor Odesláno 26. leden 2009 no to hej, to by som sa ani ja nesmial!!! ok, tak kupim nieco a dolejem. Ale asi na jar vymenim vsetku, bo podla STK ma nejaku nizku teplotu varu! Neviete o nejakej dobrej znacke, alebo pri tomto je to jedno? Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 26. leden 2009 Odesláno 26. leden 2009 No jasne, tak potom uz vieme kde zmizla. Nedolieval by som, teda mozes, ale vymenil by som celu... Je to jednoduche, a neni to nic drahe Citovat
AnotherOne Odesláno 26. leden 2009 Odesláno 26. leden 2009 Tak som sa pozrel do servisboxu, brzdovú kvapalinu máš špecifikácie DOT4, na značke nezáleží. Citovat
Kajo Odesláno 28. leden 2009 Autor Odesláno 28. leden 2009 takze DOT 4 kupena (castrol) a doliata! Citovat
