Mám 306 combi z roku 97. cca 14 dnů po koupi mi přestal fungovat centrál ovládající páté dveře. Bohužel předchozí majitel pravděpodobně zámej již vyměňoval, a nemám k němu klíč, tak jsem odkázán na centrál. Při proměřování napětí při zamykání vyšle impuls centrální jednotka do jednoho vodiče, ale pi oemykání nikoli. Nevíte kudy jsou vedeny ovládací kabely k tomuto zámku? ve schématu jsem našel, že vedou z nějakého uzlu u zadních dveří, ale nevím kde přesbě je a na jaké straně. Zatim jsem otevírání vyřešil tak, že jsem sundal obložení pátých dveří a připevnil jsem k táhlu zámku lanko za které teď tahám doprava nebo doleva, podle toho jestli potřebuju kufr zamknout nebo odemknout. Musím ale vlízt pokaždý do prostoru kufru, abych si odemkl :D. Nepodadíte mi někdo prosím?
mozna nejjednodussi natahnout novy par dratu od jednoho zamku zadnich dveri, proste jen paralelne pripojit, normalne se to tak dela napr. pri dodatecne montazi
K dratum se dostanes napriklad v pruchodce mezi sloupkem a dverma, pripadne pod oblozenim B sloupku
a jeste me ted napada, ze 306ky by mely mit ridici jednotku centralu pod zadni pravou sedackou, aspon nektere typy a rocniky ji tam mely, tak se zkus podivat, je to seda nebo cerna krabicka cca 5x2.5x10cm
[upravil dne 22/1/09 Ferry]
ještě jsem neměl obložení zadních dveří sundaný, tam je pak asi jen konektor připojenej k zámku, nebo i nějaká svorkovnice, do který bych mohl připojit ty nové kabely? nebo jak byste to doporučoval připojit
Původně zaslal: honzawrz
Sorry za OFF TOPIC, ale co se tyce klice, staci vymontovat zamek a donest do nejaky schopni firmy, ty ti ho predelaji na tvuj klic.
Mne to stalo u punta 200 Sk ...
Kable by mneli jit od pristrojovky v zvazku po krajoch okolo spolujazdca, tj po odhrnuti koberce pri prahu spolujezdcovich dvery by se je mal videt.
Pak pokracuji dale okolo zadnich dveri a okolo a pod nou do kufra.
V kufru se mi rozdeluju, a idu priamo do veka kufru k centralu, dalej k zadnemu svetlu na strane spilujazdca a odtial pokracuju k druhemu svetlu a dole k teznemu zariadeniu ...
Lubk0 díky za radu se zámkem. Myslíš že ho mám dát do autoriz. servisu (tam budou chtít asi docela dost za to), nebo by to mohli zvládnout i někde kde dělají klíče? A za jak dlouho ti ho předělali? Nedar bych měl odemknutý kufr na sídlišli přes noc :myslim
