chcel by som sa spytat v com moze byt problem.. mam P406 rv.95 automat. klima.. ked dam naplno rychlost ventilatora pocujem ze sa ventilator zopne ale neroztoci sa, stava sa ze niekedy nabehne ale vacsinou nie...
takže když mrkneš na odkazy tak dva měsíce zpátky tak je tam o tom celkem dost napsané.A doufej ,že to bude jenom modul regulátoru nebo ventílátor,já měl ten samý problém a mám v háji ovládací panel digi klimy(cca 20,000) takže ať se ti daří
Původně zaslal: pit6
Ahoj, co to tedy slysis? Sepne se rele?
Pokud ano, tak bych se zameril na vyhrate kontakty konektoru na privodu proudu nebo na kratke uhliky na samotnem elektromotoru. Uhliky je potreba koupit tzv. bronzove (= na vetsi proudy) a pripadne pripilovat na spravnou velikost.
Kaja
Původně zaslal: marsalek
Kaja
presne pocut ako sa zopne rele ale ventilator nenabehne.. pozriem sa na ten elektromotor ako radis..
