Dneska som menil naftovy filter. a ked som odpajal hadičku od čerpadla tak to nebolo pod tlakom. ked som to otvoril tak tam bola nafta len do trištvrte nadržky,nemalo to byt pod tlakom? Spetny ventil na čerpadle som menil novy pred rokom. neviete ako funguje? je tam piestik a pružinka. nakladnych autach je gulicka a pružinka ktora dotlača dost silno
Nevím sice o jaký vůz jde, ale když měním naftový filtr, tak vždy nejdříve vypustím naftu z nádobky, aby se nepomíchala přefiltrovaná nafta s nepřefiltrovanou. Proto jsem tam nikdy žádnou naftu ani tlak neměl. A on tam asi při vypnutém motoru ani tlak není, protože při vypuštění to normálně teklo a nijak nestříkalo.
