Tomas-X Odesláno 8. květen 2004 Odesláno 8. květen 2004 Šla by do Transportera dát origo vw navigace z Golfa IV? Hlavně na co všechno se to připojuje, protože ten transporter nemá ABS a někde jsem šlišel že to ta navigačka potřebuje. Kdyby jste někdo věděl jak na to, budu rád za každé info. Díkes Citovat
Hics Odesláno 8. květen 2004 Odesláno 8. květen 2004 je to sice peugeot forum, ale...:D:D Navigace užívaná v autech obecně potřebuje ke správné funkci i informaci o rychlosti a ujeté vzdálenosti. Obě tyto hodnoty se sice dají vyčíst triangulací z družic, nicméně pomocí interních snímačů těchto veličin je měření rychlejší a přesnější i když je to v podstatě doplňková iformace pro procesor navigace. Tudíž: Pokud má VW mechanický tacho a nemá ABS - tahle informace tam nikde nejni dosažitelná. Pokud má elektronický tacho nebo ABS nebo obojí, lze ji pro navigaci získat ze snímačů otáčení kol, ale právě proto, že si Peugeot foru, tak ti tady logicky nikdo neporadí, jak to má VW koncern řešený a jestli bere info o rychlosti ze snímačů ABS, nebo pro tacho a jestli si tuhle hodnotu bere navigace z ECU, nebo má pro to svojí jednotku.... Prostě si to budeš muset zjistit na nějakým podobným foru o VW - jestli teda na nějaký slušný úrovni funguje. Na peugeoty se tam radši neptej, páč golfisti sou banda, pro který jiný auta neekzistujou...:D:D Citovat
