Prosím o radu,,začalo mi auto táhnout dost doleva,je zajímavé že při prudkem zabrždšní ani ne..čím to?moc díky za rady:super.podotýkám že jsem neměl žádnou kolizi-patník atd....Mám Peugeot 307 1.6 hdi
neprojevuje se závada po vánocích? že by to mohlo delat cukroví :-) to mě manželka vždycky říká že to tahne tam kde sedím:-)
zkusil bych tlak v pneu, případně pokud ti neulítlo závaží.
Najskôr zisti ktoré to je koleso. Predpokladám skôr zadné ľavé, ale keď to ťahá výrazne možno aj predné. Asi ostáva visieť brzdový valček.
[upravil dne 12.1.2009 AnotherOne]
Původně zaslal: jirka639
No kdyby to bylo závažim,takby mu kmitalo řízení:myslim
Nemohla to být džuzna na silnici? Potažmo křivý ráfek, zničená guma, rozhozená geometrie?
Zkusil bych tam dát rezervu a když se to nezmění, je jasný, že chyba není na kole.
Vylučovací metoda. :D
Původně zaslal: vendi.stejskal
zalezi kolik gramů tam mel, kmitalo by to az tak od 100km/h
no to se nedá takhle říct od jaký rychlosti by to kmitalo, je tam spousta faktorů, i když máš úplně nový disky i pneu tak tam můžeš mit spustu závaží nebo skoro žádný, to záleží kus od kusu....
