Spinac vn.osvetlenia vodicove dvere
Guest medo011
Pani potrebujem len malu radu v stlpiku je spinac na vnutorne osvetlenie a signalizaciu zap.svetiel.Maju byt na nom 2 kable alebo len jeden.Nefunguje ani alarm svetiel ani nezopne svetlo.(DVERE VODICA)
Skús, či je na ňom napätie voči kostre. Ak nie, môže byť prelomený.
edit: samozrejme keď budeš merať, aby cez ten spínač nebol pripojený na kostru inak tam nič nenameráš.
[upravil dne 8.1.2009 AnotherOne]
Guest medo011
Meral som to a nic tam nieje neviem si dat rady kde este moze byt chyba vypinac je v poriadku.nemate nahodou nekto na to schemu???
Guest medo011
Meral som to znova a stava tam je 12V tak ze vypinac je ok stavu mam tak do p... preco to nejde.???
Zkus změřit odpor spínače v sepnutém stavu. Měl by být téměř nulový. Stačí přechodový odpor a už nefunguje. Pokud jsi na přívodním kabelu naměřil 12V, tak je chyba na 99% ve spínači. Nedávno se to tady dvakrát řešilo : některé jdou rozebrat, vyčistit, namazat a složit, nekteré (mladší auta) jsou nerozebíratelné : zkusit prostříknout kontaktolem.
Guest medo011
Nazdar DEEP premeral som ten vypinac a odpor ma 0.4 oHmu rozobral som ho precistil kontakty a stale nic.Nemoze to mat nieco s tym hukacom na svetla???
Skusal som to aj z inym vypinacom so skodovky a tiez nic.
Nevies nahodou kde je ten pipac na svetla???
Pletie ma to ze preve dvere svetlo zapalia ma hukat aj prava strana ked svietia svetla???
Spínače dverí sú prepojené. Pravý má tiež spínať signalizáciu. Celý okruh od spínačov ide k relé signalizácie a odtiaľ na lampičku osvetlenia. Ja by som hľadal poruchu v tom signalizačnom relé. Poľa všetkého (neviem to isto) by malo byť pri ostatných pod prístrojovkou. Skús ich všetky pozatláčať.
[upravil dne 10/1/09 pastorek]
Mám v tom trochu zmatek!? Pravé dveře(spínač) sepnou stropní světlo + signalizaci zap. světel(při zapnutých světlech) a levé dveře nespínají ani světlo, ani signalizaci zap. světel, ale na kabelu u levého spínače naměříš 12V? V tomhle případě by měla být chyba, podle el. schématu, ve spínači. Zkus ještě kabel u L. spínače propojit přímo na kostru (radši jen krátce), bůhví kde se tam těch 12V bere, když nefunguje ani světlo ani signalizace, ať si něco nespálíš. Dej si do podpisu typ vozidla a rok výroby. El. schémata jsou někdy odlišná, obzvlášť před a po faceliftu (3/97).
Původně zaslal: DEEP
Samozrejme že tam namerá 12V. Dverný zámok ukostruje okruh. Aby to mohlo fungovať tak v tom okruhu musí byť napätie.
Původně zaslal: pastorek
Ne, ne. To je nedorozumění. Moje odpověď se týkala dotazu medo011 a ten má spínače ve sloupcích. S novější verzí nemám zkušenosti. Asi jsem měl před odpovědí citovat, aby to bylo zřejmější.:papa
To platí i pre spínače v stĺpikoch. Keď si predstavíš okruh (zjednodušene) tak na jednej strane máš + 12V na to je pripojený spotrebič a od neho ide kábel ku kostre - 12V. Kdekoľvek v okruhu budeš merať voči kostre, vždy nameráš 12V.
P.S. Pre odborníkov: Nechytajte ma za slovo o nameranej hodnote. Toto bol zjednodušený príklad na vysvetlenie princípu.
[upravil dne 12/1/09 pastorek]
Původně zaslal: AnotherOne
Len toľko, že kostra nie je -12V, inak to zjednodušene platí.
Bolo to myslené ako mínusový pól 12V zdroja a pre pochopenie laikom som to nazval i kostra. Neviem či dotyčný ma bližšie k terminológii elektronika alebo autoelektrikára.
Původně zaslal: medo011
Z mé strany to nebyla polemika o el. okruhu jako takovém, ale zamyšlení nad tím jaké informace nám medo011 dodal (viz. citace). Princip el. okruhu je mi vcelku jasný. Pro medo011: napiš jak jsi to vyřešil.:papa
Ten môj príspevok nebola polemikas ale vysvetlenie k tvojim slovám \"bůhví kde se tam těch 12V bere\".
Tím jsem myslel, jestli náhodou nemá ve svazku spečené(propálené kabely). Pokud pravá strana spíná vnitřní osvětlení a levá ne musí být chyba ve spínači nebo přerušený drát (to by na něm ale neměl naměřit 12V!!!). Proto je mi divné, že spínač na L straně je v pořádku, na kabelu je 12V (alespoň podle medo011) a vnitř. osvětlení nesepne.
