voda v oleji
Guest vladdo555
poradte mi prosim.dnes som nastartoval auto islo mi v pohodicke ale po minute mi zacal nejako zvlastne motor vrcat.ale akonahle sa zohrial isiel znova v poriadku.prisiel som domov vsetko som skontroloval a mal som v oleji vodu.poradte mi co s tym je a ako sa to da odstranit.mam 405 ku 16 ventil
Inac je dobry ze mas 405 16ventil, ale zabudl si uvest obsah a rok vyroby :)
Původně zaslal: Whitetiger
no 405 mali len dva 16V motory 1,9 a 2,0- sorry zabudol som na moj. :) 2,0Turbo
Na objeme nezáleží, tá emulzia sa vyskytuje na všetkých. Pre 100%nú istotu stačí pri stojacom a ochladnutom motore trochu povoliť výpustnú skrutku na olej. Ak potečie olej je dobre. Ak by tiekla voda alebo emulzia tak je to vážne a máš vodu v oleji. Voda sa v olejovej vani drží pri dne.
  • O 5 týdnů později...
Guest vladdo555
ja mam 108 kw 1,9.vodu som zistill tak ze odmerka bola ako kapucino.neviem co sa tam stalo ale cely motor som mal postriekany od oleja.zistil som ze bola prasknuta jedna hadica.tu som urobil ale za studena je stale zvuk motora divny.bojim sa aby sa to nezadrelo
Guest vladdo555
neda sa to nejako zistit aby som to nerozoberal zbytocne?
Sú ešte niektoré z príznakov - tlakuje to do expanznej nádobky na vodu, je v nej olej, objavujú sa v nej bublinky počas behu motora, ubúda voda, biely dym z výfuku.
Guest vladdo555
dym je noérmalny ako vzdy len za studena to ide zle.kde najdem tu nadobku?
Guest vladdo555
voda mi ubudala ale ziadne bublinky tam neboli.mohlo to byt vsetko sposobene ze za studena to islo na 3 valce?
Guest vladdo555
esteze mam druhu hlavu a dokazem si to urobit.a keby bola prasknuta bolo by to vidiet?alebo mam tam dat pre istotu druhu
