Béďa Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: marty777 čau......zatim ne.Pátrám.Něco je tomu podobný,ale je to někde naspodku,pod autem a to semi nezdá. jj, taky jsem to nenasel.. pod autem to urco neni ale ani to neni znazorneni jako tepelny stit svodu tak nevim.. Citovat
KoldasT16 Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 tuning...???proč ne ale z mého hlediska jedině RACING:super jinak hodně štěstí taky jsem tohle autí měl,ale líbilo se mi takový jaký je...a nemyslím,že by mělo potřebu dávat facelift na starší typ když je novej...to je jak když si někdo přehazuje předek u felicie,to si měl rovnou koupit s novou tváří,néé??? tod můj názor Citovat
KoldasT16 Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 Marty777,ještě jsem si všiml cos tam dal za čelo z nějakéé 1.6 či coo??? S16 má 2ventilátory...mnoo,?? Citovat
Béďa Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: KoldasT16 Marty777,ještě jsem si všiml cos tam dal za čelo z nějakéé 1.6 či coo??? S16 má 2ventilátory...mnoo,?? to je podle klimy ne?? kdyz ma sibr tak treba klimu nema tak proto jeden vetrak.. Citovat
s1600 Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: oni tak tohle vlakno budu sledovat,preji hodne zdaru.... ja tez,minule se mi zamlouvalo,hodne stesti... Citovat
marty777 Odesláno 6. leden 2009 Autor Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: KoldasT16 Marty777,ještě jsem si všiml cos tam dal za čelo z nějakéé 1.6 či coo??? S16 má 2ventilátory...mnoo,?? 1. chci 5ti dvéř a GTi6 byly pouze 3 2. origo sahara má pouze 1 ventilátor,to nemá klimu.Tahle konkrétní sahara je z TD z Anglie Citovat
marty777 Odesláno 6. leden 2009 Autor Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: Béďa Původně zaslal: KoldasT16 Marty777,ještě jsem si všiml cos tam dal za čelo z nějakéé 1.6 či coo??? S16 má 2ventilátory...mnoo,?? to je podle klimy ne?? kdyz ma sibr tak treba klimu nema tak proto jeden vetrak.. je to tak Citovat
KoldasT16 Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 no hádat se nebudu,pač to nevím určitě,je fakt,že jsem měl klimu;) tak hodně štěstí tedy Citovat
jozefsv Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 na tie disky mas velmi uzke gumy.vypada to smiesne a druha vec ze disky znicis a znehodnotis. Citovat
KoldasT16 Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 a ještě jeden dotaz k těm předním brzdám,jakej je rozdíl mezi Gti6 a S16 myslím tim tuhle verzi 111,6Kw,protože já měl tyhle brzdy Citovat
marty777 Odesláno 6. leden 2009 Autor Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: KoldasT16 a ještě jeden dotaz k těm předním brzdám,jakej je rozdíl mezi Gti6 a S16 myslím tim tuhle verzi 111,6Kw,protože já měl tyhle brzdy Ty jsi měl 283mm origo na starym modelu?Protože tam je z výroby 266mm Citovat
marty777 Odesláno 6. leden 2009 Autor Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: jozefsv na tie disky mas velmi uzke gumy.vypada to smiesne a druha vec ze disky znicis a znehodnotis. Hm,nemyslim si to.Je to v pohodě a líbí se mi to:cool: Citovat
marty777 Odesláno 6. leden 2009 Autor Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: KoldasT16 no hádat se nebudu,pač to nevím určitě,je fakt,že jsem měl klimu;) tak hodně štěstí tedy O.k:super Citovat
KoldasT16 Odesláno 6. leden 2009 Odesláno 6. leden 2009 to jsem neměřil,ale když se dívam na ten tvar předních brzdičů,tak jsem měl stejný,proto jsem se pta l:o Citovat
Creams Odesláno 7. leden 2009 Odesláno 7. leden 2009 Původně zaslal: marty777 Původně zaslal: jozefsv na tie disky mas velmi uzke gumy.vypada to smiesne a druha vec ze disky znicis a znehodnotis. Hm,nemyslim si to.Je to v pohodě a líbí se mi to:cool: Nevím proč by měl niči disky a znehodnocovat ? Jinak pneu právě vypadá dobře sedne to krásně do lemu a je to na styling :-) ja na 8\" jezdim taky na 205kach a je to mirne A protože dát pneu jaké tam má být tak bych do lemu nevlezl [upravil dne 7.1.2009 Creams] Citovat
pug Odesláno 7. leden 2009 Odesláno 7. leden 2009 technicky vzato pre 195mm pneu je vhodny max 7\" disk, aj ked viem ze pri stylingu sa ludom paci mat A-cka (resp ako bolo povedane ze sa to vleze do blatnikou) ale ak s tym budes aj normalne jazdit hrozi riziko vyzutia gumy, plus samozrejme neoptimalna stycna plocha kedze tym ze sa ti deformuje v zakrute uplne inak bocnica - behun (tam kde je vor sa zvlni a nedosd agum acelou plochou) takzče zhorsena adhezia. Inak facelift schvalujem, budem zvedavy ako budes pokracovat, drzim palce Citovat
Voighta Odesláno 7. leden 2009 Odesláno 7. leden 2009 Taky přeju veškeré úpravy bez problémů a těším se na další fotky.Budu bedlivě sledovat. Citovat
BoneDaddy Odesláno 7. leden 2009 Odesláno 7. leden 2009 Super, další vlákno na delší pokračování. Držím palce ať vše vychází dle představ a ať nemáš tolik smůly jako s minulou 306. Ad pneu: když má někdo auto na ozdobu nebo výstavy, proč si neudělat \"A\", ale na normální ježdění už bych to nebral. Citovat
Creams Odesláno 7. leden 2009 Odesláno 7. leden 2009 Původně zaslal: BoneDaddy Super, další vlákno na delší pokračování. Držím palce ať vše vychází dle představ a ať nemáš tolik smůly jako s minulou 306. Ad pneu: když má někdo auto na ozdobu nebo výstavy, proč si neudělat \"A\", ale na normální ježdění už bych to nebral. No ja to mám i na normalní ježdění a pneu jsem sezul pokud se to tak da nazvat jednou, protože mi utikal ventilek a jaksik byl problém v tom, že v pneu nebyl tlak a tak mi to normal ujelo a vyfouklo se ... ale nic závažného se nestalo ... prostě v tom kole musíš mít tlak 2,5 minimal Citovat
pug Odesláno 7. leden 2009 Odesláno 7. leden 2009 ale je rozdiel jazdit a JAZDIT. S16 ma na to isty potencial JAZDIT. to znamena brat auto na hranu ked je auto tesn ena hranici smyku a pneu si lahko popiskuju, guma sa vtedy ohne do boku na tolko ze aj ked nema A-cko nechyba vela aby sla po hrane rafku... Acko sa nema kde uz vyhnut Citovat
