Dobry den.
Mame doma 406 hdi rok 2003 a teraz v zime to nejako slabo kuri.Teplotu mam trebars na 25 stupnov,motor zohriaty ale ventilator fuka strasne slabo,teda ak je klima nastavena na auto.Teply vzduch ide,ale otacky ventilatoru su pomale.Iba ked manualne pridame otacky vtedy je to ok.Nedaju sa nejako tie otacky pre automaticku klimu nejako nastavit aby ked dame na auto fukalo viacej?Skoro som rano zmrzla D.
Dakujem M.
tak si nastav teplotu na 30 a jak nastartuješ,ventilátor valí naplno,néé??? Po chvíli--jak se zahřívá motor--ventilátor
sám ubírá otáčky....
při zapnutí aut.klimy nejdou seřizovat otáčky ventilátoru--sama klima si to řídí podle teplotních čidel v kabině ;)
Snimac vnutornej teploty na klimu je skutocne pri stropnom svetle,pod tou mriezkou.Snimac na pristrojovke je snimac slnecneho svetla alebo tak nejak.
Co sa tyka fukania do kabiny,pokial sa motor neohreje nad urcitu teplotu skutocne to fuka slabo,ak teplota motoru stupne stupnu aj otacky ventilatoru.Ja to riesim zapnutim rychleho rozmrazenia celneho skla.Ono auto klima ma svoje + a aj - .Treba si zvyknut ;) .Radsej nech to vykuri kabinu pomalsie ako by ju malo nahicovat,dosiahnut ryhlo nastavenu teplotu a potom zacne fukat studeny vzduh aby udrzalo nastavenu teplotu :papa
[upravil dne 4.1.09 malypeto]
Peugeot79: moje auto se chova stejne. Bud zapnu ofuk cel. skla (a uberu jeden stupen, at to tak nehuci) a nebo si rucne zvednu otacky na cca 3-3,5 a po vyhrati vratim zpet Auto. Povazoval jsem to za vlastnost.
