Tady záleží co máš napsané v TP,možná ti tam nepůjdou ,hlavně na předek.Tam bejvaj větší brzdiče,tak že budeš muset zachovat předepsané ET.Já mám předepsané 16 a na zimu jsem chtěl dát 15 ale bohužel,přední brzdiče jsou velké.
P 307 Break 16V 2,0HDi 100kw
Původně zaslal: Betak
řekl bych že ty se bavíš o velikosti kola a ne o ET;)
Jen bych tě upozornil, že 15ky se tam vlezou i když v TP nejsou uvedeny - VYZKOUŠENO! Ale už to asi nepotřebuješ,co?
Co se ET týká, tak nevím jestli ET15 stačí, ale mělo by být ET31. Já měl ET25 v 16\" a pasovali perfektně, ale na 207 už byl krapet problém...
zadní myslím že ne, ale přední když otočíš na max, tak ať ti neškrtají na vnitřní straně o podběh. To dělalo na 207! Přeci jen 16 mm dovnitř je dost! :o
Mám 307SW, mám předepsaný r15 ET 27 - bude moc vadit ET 25? Jak to je vlastně, čím větší ET - tím víc trčí ven nebo se \"zasouvají\" dovnitř:myslim? Nevím jak to mám napsat:myslim
Původně zaslal: Travizik
ET mozes kludne pouzit od 15 - 27 nic sa nebude skriet ani nic nebude vytrcat:papa
ET (einpresstiefe) to je vzdálenost mezi pomyslným středem disku a místem, kde dosedne na nápravu .
Čím vyšší číslo, tím víc kolo zapadne do blatníku.
Plech.disk má jiné ET a hliníkáč má také jiné,pak záleží na rozměru pneu.:myslim
s tím nesouhlasím že plech ma jine ET než alu ve stejném rozměru.
u 15\" alu a plechu je Et stejny.
zaleží to na velikosti a šířce kola.
plech 6x15 ET 27
alu: 6x15 ET 27
6,5x16 ET 31
6,5x17 ET 31
[upravil dne 5.1.2009 čakom]
  • O 2 týdny později...
ja jsem mel 7,5x16 ET20.A vse bylo v naprostem poradku,kola pekne licovala s blatnikem a nikde nic nedrhlo,byl tam jeste kousek misto
také si dovolím nesouhlasit, že plech a alu mají jiné ET. Mám 307 SW, 1,6 16V r.v.2002 a v tech. mám 6x15 ET 27. Platí to pro plechy i alu.
Dokonce jsem někde u prodejců pneu a disků dávala tyto údaje do konfigurátoru podle typu vozu, vyšlo z toho ET 27 pro můj rok a typ.
