Pišta Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Ahojte. Tak jsem zjistil,že na naší 206 bez ABS je zatuhlý regulátor brzd \"zátěžový reg.\" Dá se nějak rozchodit,nebo musím koupit nový? Nemůžu s ním ani hnout. Cena nového je docela pálka! Co vrakoviště? To je asi blbost,co? Citovat
ozzy56 Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 zátěžák bych na vrakáči nekupoval....dost často zarezne--zatuhne--a z vraku nebude nicmoc Citovat
Holda Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 taky jsem stím nemohl hnout na 306 tak jsem to několikrát prostříkal konkorem nechal nějaký den působit pak zelezl pod auto a šlo to docela lehce rozchodit teď to čas od času prostříknu a je pokoj Citovat
OK406 Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Taky jsem měl zátěžový regulátor brzd ,,zatuhlý\", jelikož mi tenkrát po DN stála 406 přes půl roku v garáži. Tak jsem jej několikrát prostříkal WD 4O, silikonovým olejem a pomocí silného šroubováku rozhýbal (pozor na oči = rez a špína). Z pružiny mi opadalo dost rezu. Nejprve to nešlo, ale časem cca druhý den už to bylo lepší. Nakonec jsem dal za auto naloženou káru a regulátor se rozhýbal. A i jsem vezl plně naložení auto, aby se poměr sil rozložil = využil se regulátor. Samozřejmě, že jsem to několikrát prostříkával. Tenkrát se na to koukal i Honza406, ale ten jej u své 406 nemá jako to mám já. p.s. nevím, jak je to dělané u tvého Peugeot. [upravil dne 16/12/08 OK406] Citovat
Pišta Odesláno 16. prosinec 2008 Autor Odesláno 16. prosinec 2008 Tak to taky stříknu a uvidíme. Jestli má Honza 406 ABS,tak ho nemá. Díky,zítra budu stříkat:papa Citovat
