draq Odesláno 30. duben 2004 Odesláno 30. duben 2004 Zdrvím, mám peugeot 605 3,0 SV s automatickou převodovkou. Převodovka přestala fungovat. 1) řešili jste už někdo takový problém? 2) Jaké jsou komplikace u přestavby na manuální převodovku? 3) Neválí se někomu doma manuální převodovka na 3,0? Citovat
Dress Odesláno 30. duben 2004 Odesláno 30. duben 2004 co znamená že přestala fungovat? špatně řadí, kope nebo nejede vůbec? Na vině může být více věcí od řídící jednotky až po nějakou \"prkotinu\". Jak se závada tedy projevuje, co předcházelo případně před tím defektem, co olej - pravidelná výměna??? Citovat
draq Odesláno 2. květen 2004 Autor Odesláno 2. květen 2004 Přesně řečeno , dal jsem to na preventivní výměnu oleje v převodovce, protože jsem měl poněkud vyšší spotřebu a jednou se mi stalo, že se mi nedařilo zařadit směr dopředu. Při najíždění do dílny v tom nějak cvaklo a už vůbec nejde zařadil v před. Vzad to jede normálně. Při vypuštění jim z toho vytekl tmavý olej, což je rozhodně špatně. Má být čistý růžový. To už teď neřeším, spíš ji potřebuji vyměnit za manuál a hlavně vědět všechny problémy s tímto spojený a? se na něčem nevydrbu. Dík za poznatky. Citovat
