SV 24 Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 Caues.Nevite jak dostanu ven blinkry z narazniku? Mam 605 r.v.91 takze blinkry v narazniku... Diky! Citovat
Fusion Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 Jenom žárovku nebo komplet? Je potřeba si pod to lehnout a zevnitř to drží pár šroubů. Citovat
SV 24 Odesláno 13. prosinec 2008 Autor Odesláno 13. prosinec 2008 Chci vyndat cely blinkr.. Takze zespoda zevnitr jsou sroubky? Citovat
Fusion Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 Jojo, nepamatuju si přesně ale mám dojen zespodu a zvrchu (zvnitř nárazníku) bude pár šroubků. Citovat
SV 24 Odesláno 13. prosinec 2008 Autor Odesláno 13. prosinec 2008 Zitra na to vletnu. Diky moc! Citovat
milan vavra Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 ja tam žadny nemam v blatniku:myslim Citovat
Vertex Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 No tak je to tam jen nacvaknutý, ne? Když si pod to lehneš, tak je to vidět a určo něco vymyslíš a nějak to vyndáš Citovat
Lukash605 Odesláno 23. prosinec 2008 Odesláno 23. prosinec 2008 SV 24:u staršího modelu je celý blikač pouze nacvaknutý,stačí na to velký plochý šroubovák.vůbec se nikam nemusí lehat.na jedné straně se blikač mírně vtlačí jakoby dovnitř a na druhé straně opatrně páčíš šroubovákem.jde to celkem blbě,chce to trpělivost ať si ho nezlomíš.s paticí žárovky stačí pouze pootočit a je venku.jediný problém jsou krátký kabely od konektoru je to trošku voser:D ale jde to pokud jde o blikač v blatníku tak se musí odšroubovat šroub a matička v podběhu a vytočit kolo pak už se tam dá šáhnout a blikač se vytlačí ven z blatníku Citovat
