LED namísto halogenů do objímky GU10 (V BYTĚ :-)
Máte někdo zkušenosti, jak svítí led žárovky, který se dají do objímky GU10 na 220V namísto halogenů ... a jakou svítivost nahradí třeba 50W halogen?? Dá se například 1W LEDkou svíti normálně, jako s klasickým halogenem, nebo je to spíš jenom jako dekorační osvětlení?
ne to ti v zadnem pripade nenahradi, mam 4 LED svetla (18LED) v kuchyni na strope a dalsi dve nad drezem. A pod linkou 3 11W zarivky, takze vzdy zapnuty velky a k tomu lokalne podle toho kde se na kuchynsky lince dela zapinam bud dalsi LED nad drez nebo jednotlive zarivky.
EDIT > az tam narvou tak 30 LED tak to uz bude jina.
[upravil dne 8/12/08 buml]
někde jsem vyděl poměrně nadupaný led světla do klasických objímek, místo žárovky na wc a chodbu supr, nad pracovní plochu málo. klasická žárovka je jedinečná v tom že nebliká jako třeba spořivka a zářivka.
Neon: už jsem tu o tom jednou něco psal, ale nejednalo se konkrétně o tyto patice. Doma mám skoro všude ledky. Prvně to bylo měněno jen kvůli estetice. Pak jsem zjistil, že některé svítí málo, některé naopak moc, některé špatně rozptylují světlo ... tak jsem to poměnil. Teď jsou skoro všude a neplní jen úlohu estetickou, ale i funkční. z GU10 můžu doporučit něco takového
nebo takového
Doma mám typ podobný prvnímu uvedenému. Ovšem cena byla o něco nižší, jelikož jsem odebral nějakých 10 kusů a pán v krámku byl rád, že se to prodává, tak navrhl sám slevu :)
[upravil dne 8.12.2008 sucram®]
a co se týče ceny ... tak jsem to bral tak, že to je prostě nějaká investice. Stačí vzpomenout, kolik kdysi stály úsporné žárovky. Ono se mi to stejně dříve nebo později vrátí.Pokud se jedná o odběr, tak je stále nižší než u úsporné žárovky, což určitě víš :)
sucram: super, myslim, že to je přesně to, co jsem hledal. Takže to zhruba vychází, že 1LEDka = 1wat u klasický žárovky. Takže tyto 48mi Ledkový by měly vyhovovat ... Ještě jenom, jak je to se světlem a jeho barvou? Je to hodně do bíla (jako ty kancelářský svítilny) anebo se to více podobá barvou klasickejm halogenům?? S cenou to beru prostě taky jako investici, že se to časem vrátí a na druhou stranu raději teď vypláznu 6000,- za žárovky, než potom platit každej měsíc litr za elektřinu (v paneláku):roker
buml: tak uděláme hromadnou objednávku -> jestli nám něco slevěj??;)
LED premení cca 90% elektrickej energie na svetlo,žiarovka využije 6% ,podla mojho nazoru 1W LED teda bude svietiť (90/6=15)15krat silnejšie ako 1Watova žiarovka
to znamena 1W LED = 15W žiarovke :myslim
50W halogen nahradi 3,3W LED aspoň myslím je to možné??
Původně zaslal: navaho
já sem se dnes ptal v krámku na Kladně na ty 48 ledkový GU 10 a říkal že mu zítra přijdou a prodávat je budou za 229 /ks to jde ne ?
Kde v krámku na Kladně?? Možná bych se tam zajel mrknout ...
KURT: takže myslíš, že místnost dobře neosvítím ani tou 48LEDkovou, která má 3,2W ...?
Neone, s tvým nickem bych člověče tušil, že budeš něco o osvětlení vědět. :aut
Ne, protože ono nejde ani tak o Watty, ale o svítivost, resp. světelný tok a ten podle W jednoduše nepoznáš. 3,2W je tak do lednice, stěží jako bodovka pod kuchyňskou linku.
neon: jestli to na Kladně trochu znáš tak je to při příjezdu z Prahy (jak koukám na tvůj podpis tak asi přijedeš od Prahy) mineš vrakáče mimochodem dva na peugeoty pak pumpa na levé straně Q1 a asi po 50m rohový pneu servis H+H žluté ceduletak u něj do leva a si před malim krámkem p.Hanzák ,ale má tam dobrý ceny dnes měl dostat ty led žárovky já se tam zastavim v pátek tak jestli nepospícháš dám v pátek vědět ju
kurt: 3,2W je málo pokud se jedná o běžnou žárovku ne pokud se jedná o žárovku složenou z ledek mám v bodovce takovou žárovku složenou z 20led 1,2W patice GU10 a neni to špatný ,ale ty 48led 3,2W budou lepší a dostačující hodlám je měnit za obyčejné žárovky 50W jelikož jich mám ve stropě 33 tak ta výměna bude postupná avšak úspora energie značná
Tohle jsem už taky dřív řešil a myslím si, že budoucnost je v kvalitních 1W (čí více) led, supraled.
Na svítidla \"20ks 5mm led v patici\" bych nevsázel. Víc se z nich vymačkat nedá a dávat si jich 40 do žárovky je . :myslim
Měrný světelný výkon některých světelných zdrojů Zdroj světla lm/W
_______________________________________________________________
Svíčka----------------------------------------------------------------0,3
Žárovka wolframová 5W--------------------------------------------5,0
Žárovka wolframová 40W-------------------------------------------10,5
Žárovka wolframová 60W-------------------------------------------11,7
Žárovka wolframová 100W------------------------------------------13,4
Halogenová žárovka-------------------------------------------------24,0
Vysokoteplotní žárovka----------------------------------------------35,0
Úsporná žárovka 5-24W (kompaktní zářivka)---------------------40-60
Lineární (trubicová) zářivka-----------------------------------------50-100
Vysokotlaká sodíková výbojka--------------------------------------150
Nízkotlaká sodíková výbojka----------------------------------------170-190
Kvalitní 1W LED-------------------------------------------------------60- 90
LED žárovka s klasickými 5mm LED (svítidlo s 20 ks LED)--------cca 8
Zdoj:http://www.fktechnics.cz/cz/clanky/zajimave-vyrobky/art_98/led-zarovky-s-vykonovymi-led-moznost-jak-usetrit-nejenom-elektrickou-energii.aspx
[upravil dne 9/12/08 Vopičí]
tak sem nedavno taky resil led misto zarovek s malym zavitem a koupil sem nejdril jednu co mela 0,75W a to bylo opravdu o nicem mozna jen jako orientacni svetlo prez noc detem do pokojiku tak sem koupil dalsi 3W se 48led a to uz je lepsi ale nad pracovni desku by to jeste porad nebylo
