Dundee Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 V pátek jsem vyměnil původní vložku za Green a můžu říct, že jde auto líp za plynem i ve vyšších otáčkách a zjistil jsem, že míň šlapu na plyn, aby to jelo:mrk:mrk:D Vypadá to, že ta vložka fakt funguje;) Jsem zvědavej na spotřebu, ale ze začátku to asi nebude to pravý ořechový, páč si to patřičně vychutnávám (dálnice i okresky):D:D Citovat
jack 306 Odesláno 14. prosinec 2008 Autor Odesláno 14. prosinec 2008 no filtr už je objednaný a piškotek ho dostane pod stromeček... ještě tohle a pojede to super:D:D:D:D Citovat
Dundee Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 jack 306: Jsi si jistej přidáním turbíny? Jsem zvědavej, kolik kiláků s ní natočíš (přeju samozřejmě co nejvíc) Citovat
jack 306 Odesláno 14. prosinec 2008 Autor Odesláno 14. prosinec 2008 si dělám srandu:D jednak na to nemám peníze a tu turbínu namontovat je to nejlehčí potom přepsat ŘJ a předělat sáni protože to by ten tlak asi taky nevydrželo... Citovat
Fakir Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Původně zaslal: Dundee jack 306: Jsi si jistej přidáním turbíny? Jsem zvědavej, kolik kiláků s ní natočíš (přeju samozřejmě co nejvíc) Zrovna od DP Engineering dost. Jejich přestavby jsou páchány velice profesionálně a je vidět, že u toho ti dva kluci holandští celkem dost přemýšlí. Nicméně cena tomu odpovídá. //edit: jack306: sání by to vydrželo (bavíme-li se o tom za klapkou, to před ní musí logicky komplet pryč), a když ne, dalo by se kovové. Ani žádné přeprogramování řídící jednotky by se taky nekonalo, protože si s tímhle sériová jednotka už rozhodně neporadí a je třeba ji komplet nahradit programovatelnou. [upravil dne 15/12/08 Fakir] Citovat
jack 306 Odesláno 15. prosinec 2008 Autor Odesláno 15. prosinec 2008 mi by stejně stačilo jen to kolínko:D:D vypadalo by to pěkně a možná i nějaký ten koník navíc:myslim Citovat
BoneDaddy Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Já jsem taky ten filtr už vyřešil: vložkou K&N. Citovat
BoneDaddy Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Původně zaslal: jack 306 a je to lepčejší??? Jestli to je na mě, tak ještě nevím. Dám to tam až mi přijde ještě jedna věc a to bude asi v lednu a jestli budu línej jako jsem teď, tak to tam dám až na jaře. Očekávám alespoň trochu takovou změnu, co vlastně popsal Dundee. Citovat
stres3dcz Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 dejte si hadr pres hubu a nekam bezte... V podstate princip toho je ze motor saje jak blazen ale origo filtr \"brzdi\" vzduch a kdyz date ten propustnejsi tak nasaje za stejnej cas vetsi mnozstvi. U naporovyho sani se tam vzduch i jakoby tlaci takze se ho tam dostane jeste vic a to je dobry pro vysoky otacky - aby to stihalo plnit valce proto to jede lip. a v nizkych to jede lup protoze pri malym otevreni klapky to nasaje vic vzduchu takze je to takovy zivejsi;) Citovat
Dundee Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Původně zaslal: stres3dcz dejte si hadr pres hubu a nekam bezte... V podstate princip toho je ze motor saje jak blazen ale origo filtr \"brzdi\" vzduch a kdyz date ten propustnejsi tak nasaje za stejnej cas vetsi mnozstvi. U naporovyho sani se tam vzduch i jakoby tlaci takze se ho tam dostane jeste vic a to je dobry pro vysoky otacky - aby to stihalo plnit valce proto to jede lip. a v nizkych to jede lup protoze pri malym otevreni klapky to nasaje vic vzduchu takze je to takovy zivejsi;) A co to znamená pro nás, který tomu vůbec nerozumíme a máme to tam? Citovat
stres3dcz Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 ze opravdu poznat je dobre udelanej primej filtr, filtr do airboxu je spis jenom kvuli cisteni ale urcite to bude mit taky lepsi prubeh treba po par tisicich nez papirak:papa spotrebu bych neresil stejne je pokazdy jina nebo se vam uz stalo ze ste jeli nejakou cestou za stejnyho vetru stejny teploty vzduchu stejnyho tlaku stejnyho nalozeni auta stejne sjetych a nafoukanych gum? proste +-0,5l to dela stejne:P edit: koukam ze mas v podpisu za kolik jezdis - vsiml si se potom co sis ten green koupil (jestli ho nemas tak se omlouvam) ze by se ti nejak zahejbala dlouhodoba sportreba? ale to je taky nepresny protoze pocasi je furt jiny takze nekdy se jezdi napohodu a nekdy holt ne no:) [upravil dne 21/12/08 stres3dcz] Citovat
Dundee Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Půllitr už je dost, mě se většinou při podobnym stylu jízdy měnila spotřeba o +/- 0,2 až 0,3 litru. Ale co jsem to zatím tak zhruba počítal, tak to vychází o malinko (0,1- 0,3 litru) líp, než s klasickým filtrem a to teď prakticky nepustim plyn z podlahy:D Citovat
stres3dcz Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 to sem strelil od boku bylo to mysleny jako treba jizda v zime, v desti atd. proste ta spotreba se meni jak ty rikas fakt o minimum az je to skoro odchylka mereni:) ale ze zkusenosti jinych vim ze v nizkych uspornejsi kdyz slapnes papne si vic:D Citovat
Dundee Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Když se zadaří, tak natankuju plnou a pokusim se ujet aspoň sto kiláků \"normální\" jízdou (tj. podle předpisů). Pak se uvidí, jak se pohne spotřeba oproti běžným 6,7 lt/100 km... Citovat
razor Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 Green ?? Sposta zkušeností,a vždycky špatný....Když sportovní filtr,tak K&N .............. Citovat
BoneDaddy Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 Původně zaslal: razor Green ?? Sposta zkušeností,a vždycky špatný....Když sportovní filtr,tak K&N .............. Jéé, že bych jednou vybral něco správně? Citovat
stalmik Odesláno 29. prosinec 2008 Odesláno 29. prosinec 2008 Původně zaslal: BoneDaddy Původně zaslal: razor Green ?? Sposta zkušeností,a vždycky špatný....Když sportovní filtr,tak K&N .............. Jéé, že bych jednou vybral něco správně? já mam vložku od Greenu v origo airboxu a zatim super.. poznal sem to u spodních otáček.. jinak klasika.. ale horší že by to bylo?? to ne... Citovat
Mirrae24 Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Původně zaslal: Fakir Původně zaslal: BoneDaddy A je lepší vložka od Greenu nebo od KN?? Nebo jiná značka? Je v nich vůbec rozdíl? To je fuk, kvalitní jsou stejně. Možná bych volil spíš Green, K&N prý jde trochu kvalitativně dolů a žije ze jména... ale to mám jen z doslechu. Mimochodem, kdyby někdo chtěl, mám tu jednu volnou na 206ku. Na 307 1.6 16V by nešla??? Citovat
