rimmer Odesláno 25. duben 2004 Odesláno 25. duben 2004 Cau, mam problem kdyz zmacknu spojku, tak napul cesty mezi horni a polovicni polohou mi pedal DOST slysitelne cvakne, jak kdyby tam neco preskocilo, jde to citit i do nohy trosku. Ozyva se to od pedalu, takze neocekavam, ze to bude nekde na strane motoru. Udela je jen nekdy, nekdy hlasite, nekdy mene, nekdy vubec. Funkce tim zatim ovlivnena neni, ale mam bobky abych nezustal nekde stat s hluchou spojkou Koukal jsem tam zespodu, ale moc k videni tam neni, a nic na pohled tam uvolneneho nebylo. Nestalo se vam to nekdy, popr. kdo to mel uz rozebrane tak jestli nevite cim by to mohlo byt. Dikas Citovat
k.malik Odesláno 10. květen 2004 Odesláno 10. květen 2004 Podobny zvuk se mi ozyval nez mi prasklo spojkove lanko, tedy pouze jen plastovy konec sp. lanka. Citovat
Guest Ondra Odesláno 10. květen 2004 Odesláno 10. květen 2004 jojo, taky mi tak trosku zvakalo, bejt tebou, du kupovat novej plastovej bazmek, at ho mas pri sobe, az ti \"brzo\" praskne.... mineno vazne, me rupnul uz 2x, sakra.. Citovat
rimmer Odesláno 10. květen 2004 Autor Odesláno 10. květen 2004 Sakrys Ja sem tam koukal zespoda od pedalu, ale jde tam prdlajs videt, teda nejaky plast tam jde videt, ale nechpu jak se se tam dostat, jestli ste to nekdo 605tkari uz delali, co se musi vsecko sundat. Neni tam vubec misto Citovat
k.malik Odesláno 12. květen 2004 Odesláno 12. květen 2004 Spojkove lanko nafotim a poslu. Tak jsem ti foto zaslal na mail. [Editován dne 12/5/04 k.malik] Citovat
rimmer Odesláno 12. květen 2004 Autor Odesláno 12. květen 2004 jo to budes moc hodnej. Vrzal mi pedal brzdy, tak se ho promazal, a zaroven sem promazal aj lanko spojky, teda aspon trochu, a subjektivni pocit mam, ze to temer prestalo..dela to nyni jen vyjimecne...kazdopadne, muzete mi napsat jak se ta inkriminovana soucastka menuje? popr kde objednat ? Citovat
k.malik Odesláno 13. květen 2004 Odesláno 13. květen 2004 Foto jsem ti zaslal, zvlazd se to koupit neda(ja to nesehnal) a cele spojkove lanko stalo cca 2700 Kc coz je balik a nechal jsem si ho namontovat. Omluva za kvalitu fota, foceno Nokii 7650 [Editován dne 13/5/04 k.malik] Citovat
rimmer Odesláno 13. květen 2004 Autor Odesláno 13. květen 2004 To nebude nutne kupovat cele lanko..sem si jist, ze pujde neco vykutit aby to tak drzelo. Rozhodne tolik penez nemam...to je moje cela civilkarska vyplata...jestli tam prasklo neco z plastu, nejaky uchyt, mozna to pujde udelat z kovu. ale fakt nevim jeste ktera to soucastka je...jeste to poradne promazu, at to lanko neklade odpor. Citovat
k.malik Odesláno 13. květen 2004 Odesláno 13. květen 2004 Tak to uz jsem take se pokousel udelat (mosaz) a to bylo vrzani jako blbec (kov na kov) a beztak se to vytrhlo. [Editován dne 13/5/04 k.malik] Citovat
rimmer Odesláno 13. květen 2004 Autor Odesláno 13. květen 2004 no sakra tak to chce namazat jinak ale porad dumam nad tim cvakanim...prece kdyby se neco nalomilo, tak to uz davno praskne...ja sem se s tou spojkou totiz nemazlil, a kdyz sem to promazaval, tak sem to mackal nohou vsi silou a rychlosti a nic...tak proto si myslim, ze by uz to davno prasklo uplne... Citovat
k.malik Odesláno 14. květen 2004 Odesláno 14. květen 2004 Me prasklo dvakrat (vlastne trikrat s tim opravovanym) a vzdy kdyz jsem couval na zaparkovani. Treba je chyba jinde, ale nedovedu si predstavit kde? Citovat
rimmer Odesláno 14. květen 2004 Autor Odesláno 14. květen 2004 Zas to dneska cvakalo...ja bych do toho KOP, sakra prace, proc radsi nechytnu defekt, vymenim kolo a jedu, ale takova kravina. Fakt nevim jak se tam rukama dostat...a z te prace je mi dycky spatne, kdyz lezim na sklopenem sedadle hlavnou dolu u pedalu abych tam vubec neco videl. To je snad nejhorsi prace neco delat dole zpod pedalu Citovat
