KUBIK 306 Odesláno 23. duben 2004 Odesláno 23. duben 2004 Tak dneska jsem na 306 namontoval nový pružiny.Jsou to sportovní pružiny od firmy ENZO. Snížení je 40 mm ale myslím si že by to mohlo být i více.Možná že to časem ještě sedne a bude to o pár milimetru více Citovat
KUBIK 306 Odesláno 24. duben 2004 Autor Odesláno 24. duben 2004 tlumice jsou standart (Monroe - dva roky stare) a zadni torsky se budou snizovat pristi tyden v patek uz nebyl cas Citovat
bodmrazu Odesláno 24. duben 2004 Odesláno 24. duben 2004 No s tim ze by to nejak kleslo moc nepocitej ... Ja mam -35mm KW a nic moc a tak jsem je jeste musel seriznout o otacku... Jsem docela zvedavej jak snizis tu torzku... co jsem slysel tak jsou s tim akorat problemi... Nekdy to dopadne i znicenou zadni napravou:) Ale pokud by se ti to povedlo tak bych mel docela zajem o kontakt na nekoho kdo by mi to taky udelal Citovat
KUBIK 306 Odesláno 25. duben 2004 Autor Odesláno 25. duben 2004 takže je lepší ještě seřezat ještě jeden závit říkáš a s tou torzkou se to musí povest jinak A jestli se to povede tak ti pošlu kontakt Citovat
Bimbo Odesláno 25. duben 2004 Odesláno 25. duben 2004 já jsem ty torzky už předělával u 205,ale potřeboval jsem je naopak přesadit tak abych měl auto víc zvedlý.Dával jsem tam větší kola a pořád mi to sedalo na lemy.Problém byl akorát v tom že už ta náprava něco pamatovala,takže ložiska a podobný díly musely pryč.Zatim jsem s tím od tý doby neměl žádnej problém Citovat
KUBIK 306 Odesláno 25. duben 2004 Autor Odesláno 25. duben 2004 Tak to asi risknu taky ten chlapek co mi to bude delat rikal ze by nemeli byt zadne problemy s těma torskami že už je dělal i na jiných autech a že zatím všechny jedou samozřejmě bez potíží Citovat
Honza Odesláno 25. duben 2004 Odesláno 25. duben 2004 Snižovaní zadní nápravy už mam za sebou. Je to pakárna ale jde to. Musel sen si posvářet takovej přípravek se šroubovicí, kterej se namontuje místo zadního tlumiče. Pak vymlatit torzky nastavit podle toho přípravku jak moc to chceš mít nízko a torzku zpět. To samé na druhé straně. Nemůže se ti pak stát že budeš mít každou stranu jinak vysoko. Citovat
KUBIK 306 Odesláno 25. duben 2004 Autor Odesláno 25. duben 2004 to Honza: ale myslím si že by to šlo i jednodušeji ne Citovat
bodmrazu Odesláno 25. duben 2004 Odesláno 25. duben 2004 Nejvetsi problem je pry v tom jak moc snizit tu torzku v pomeru ku tvrdosti zadni napravy... Nedavno jsem kupoval predni naraznik od jednoho typka z peugeot clubu a docela slusne jsme pokecali ... dostali jsem se i k podvozku!! Na muj dotaz jak snizit zadek nasledovalo asi 5 zapornych odpovedi s tim ze je to na nic protoze je to pak tak tvrdy ze se s tim neda jezdi nebo zase naopak tak nizko ze skrtka vejfuck... Je pravda ze existuje kompromis ale je to o tom ze mas cely volny odpoledne a hrajes si s tim a presazujes jak se ti zlibi... Pokud tedy mas nekoho kdo s tim ma zkusenosti bude to v pohode ale doma bych si to asi nedelal sam!! No s tim praskanim torzky nevim... Vcera mi byvaly majitel 106xsi rekl ze znicil napravu:) Ale myslim ze te to nezastavi... Ja na to kaslu az sezenu nekoho kdo to za rozumnej peniz zvladne jdu do toho:) Citovat
Toman Odesláno 25. duben 2004 Odesláno 25. duben 2004 To kubik 306: kdyz jsi dal \"snizene\" pruziny na origo tlumice, rovnou si nasetri na novy (tlumice)... za par tisic kilometru budou KO. Jinak z torzce.. taky asi bude resit, ale stejne jako Bimbo... tedy zvedat. dal jsem 14\" kola a kdyz obsadim auto 4lidma (a beckou do kufru :-) ).. tak sem drhl zasterkou o kolo... ale jen na strane ridice.... proste ta leva strana je fak to neco sedlejsi nez prava :-( Jeste musim zjistit, co rovnou pri te oprave udelat - vymenit, kdyz uz to bude rozkuchany.... Citovat
KUBIK 306 Odesláno 26. duben 2004 Autor Odesláno 26. duben 2004 Ja ta mám 15 kola a když hodím do zadu nákup s Hypernovy tak taky dřu ale je to jen vyjímečně A proč bych si měl šetřit na nové tlumiče Citovat
bodmrazu Odesláno 27. duben 2004 Odesláno 27. duben 2004 No kdyz nandas sportovni pruziny snizis tim chod tlumice na kterej neni stavjenej a propruzis ho a tim padem dosahnes dvou veci jednak polovicni zivotnost tlumice a taky rozhoupani auta protoze jakmile najedes na nekolik hupu za sebou rozhoupete to tak ze ten posledni pujde mozna i na doraz... Citovat
vector Odesláno 29. duben 2004 Odesláno 29. duben 2004 Napsán autorem KUBIK 306 Tak dneska jsem na 306 namontoval nový pružiny.Jsou to sportovní pružiny od firmy ENZO. Snížení je 40 mm ale myslím si že by to mohlo být i více.Možná že to časem ještě sedne a bude to o pár milimetru více Kde a za kolik ? Citovat
bodmrazu Odesláno 29. duben 2004 Odesláno 29. duben 2004 Rekl bych ze Enzo prodavaji www.autodoplnky.cz Citovat
