hi all,
nevite nekdo nahodou jestli existuje nejakej normalni zpusob jak vymenit zarovku v levem svetle bez nutnosti demontovat cele svetlo nebo krabici s pojistkama a ridici jednotkou ?! .... a da se koupit samostatne ta pruzinka co pridrzuje zarovku v objimce ? bo ta puvodni je nekde neznamo kde v motorovem prostoru ...:(
[upravil dne 23.11.2008 bure_406]
no normalny sposob je ze ju vymenis a je to celkom jednoduche. ak ti ale odtial nieco odstrelilo tak asi svetlo pojde von, aby si zistil co a kde chyba. ale to sa cudujem, podla mna sa vybera prave ta ziarovka jednoduchsie, mne sa prava vyberala vzdy horsie, ale ako pisem, nie je to ziadny problem. to skor skus vymenit ziarovku vo fabii alebo v VW polo, to je hardcore
žárovka jde vyměnit bez jakekoli demontáže čehokoli. jen u nějakýho motoru se oddělává nasáváni vzduchu.
ta pružinka se v peugeotu samostatně koupit nedá. budeš to muset sehnat někde na vrakáču.
mno, me tam dost prekazi ta vec co je pridelana na krytu ridici jednotky a je na ni ukonceny tahlo plynu bo co to je... dovnitr do svetla dostanu jen jednu ruku a nebyl jsem schopen nahore nad objimkou zahaknout tu pruzinku tak abych ji potom prehodil pres zarovku a dole zahaknul, halt nesikovny ruce .... :(
kdyz to vypadne tak to tam nejak zbastlim a bude :)
Původně zaslal: bure_406
co takto skusit to v 406kovom fore? tu ti asi moc z nas neporadi, my sme 307ckari :mrk
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: JarinoRS
ja vim na co a kde se ptam ... u me 406 je pristup uplne v pohode, ale u tohodle jak k penezum ;)
Ahoj Třistasedmičkáři,
včera jsem vyměňoval žárovku na levé straně ve směru jízdy... je to hardcore.... budu se modlit, abych ji vyměňovat už nemusel... špatně přístupné, málo místa... :(
já když jsem tutéž žárovku měnil nedávno poprvé, tak jsem měl taky dost problém. Když člověk ví jak na to, tak je to jednoduchý, ale přijít na to mi dalo zabrat. Taky jsem nejdřív tu pružinku celou nějak vypreparoval a pak jsem jí tam nemoh dostat zpátky. Po dvaceti minutách jsem to vzdal, šel jsem sehnat obrázek, jak to má vypadat (protože tam prostě není vidět) a pak to byla otázka minuty. A do budoucna už vim, že tu pružinku stačí jednoduše nahoře vyháknout a odklopit dolu, ale jak řikam, bez obrázku bych to nedal:)
