:roll:roll neviem ci sa vam to uz niekomu stalo, ale tam ako je svetlo na streche tak dnes mi odtial vytieklo trochu vody, takze tam musi od niekal zatekat, moze to byt, ze niekde cez antenu? lebo neviem si predstavit kde sa tam berie voda :bacha:bacha a iny otvor tam nie je :myslim
[upravil dne 21.11.2008 padro]
Původně zaslal: padro
neviete ako sa ku tomu dostanem? bude stacit to avetlo vyhodit? nechce sa mi aj tapacir davat dole
Jo, to staci...
Skus pohladat, urcite to tu niekde je ako na to.
Alebo pozri navod ako vymenit siber, na zaciatku je tam demontaz toho svetla, to ti bude stacit.
Původně zaslal: Y2K
Jo, to staci...
A má šíbr??
Původně zaslal: OK406
Původně zaslal: Y2K
Jo, to staci...
A má šíbr??
Ved asi nema...
Ale ked si to pozorne precitas tak som mu odporucil ten navod len preto ze je tam demontaz stropneho svetla, to je cele....:papa
  • O 2 týdny později...
dik, za rady uz som sa ku tomu dostal, aj som to zatiahol uplne ale aj tak tam ta voda tecie, takze bude treba pomoct tomu este nejakym sylikonom:myslim
kdyz nam takhle teklo do firemniho partnera, tak jsem jeste z gumy vyrezal tesneni, dal jsem ho pod antenu, dotahl a kolem jeste obtahl transparentnim silikonem :) do auta uz neteklo
