AP well3500 -Nastaveni Wifi- Vyreseno
Je to jednoduché. Internú adresu rútra aj noťasu má nastavenú rovnako na 192.168.1.2. Od toho je tam DHCP aby sa to nestávalo. Najlepšie router nastaviť na 192.168.1.1 a nechať cez DHCP napríklad od adresy 100 vyššie prideľovať.
[upravil dne 20.11.2008 AnotherOne]
Pata: myslis klonovani MAC adresy?
no mam filtrovane podle MAC. tzn, ze na routru jsem zadal MAC notasu a dal jsem mu povolit, jeste tam jde nastavit blokovat a zamezit pristup :myslim
muj tajyn tip je taky na ten sdileny klic, ale nemuzu ho na notasu spravne nastavit, kdyz se dam pripojit k siti manualne, tak tam je stary 10-ti mistny klic, tak ho smaznu a dam tam novy viceznakovy s tim se to pripoji do site, ale porad je to nejak blokovany a routr nepingnu.
Zase to na notasu fungovalo dokud jsem to neresetnul, jeste zkusim nastavit bez sifrovani a klice
ip se kterou se pripojuju k poskytovateli mam z DHCP, ale tam nebude problem, kdy ani nepingnu svuj routr
Tak teda nemáš tie ip adresy nastavené rovnako na AP aj notebooku?
Klonovanie MAC adresy - niektorí poskytrovatelia pripojenia blokujú prístup len povolením jednej konkrétnej adresy u používateľa. Teda doma by si mohlo pripojiť len jeden konkrétny počítač s povolenou MAC adresou (jedinečná u všetkých sieťových zariadení). Klonovaním potom na rútri nastavíš MAC adresu toho počítača, ktorý má povolený prístup. Pre poskytovateľa sa to tvári, že máš pripojený stále len jeden počítač a pritom na rúter si môže povesiť celú sieť.
Blokovanie MAC adresy - väčšinou používané len pri wifi - na wifi sa majú povolené pripojiť len zariadenia, ktoré majú MAC adresy uvedené v tom zozname (white list). MAC adresu môžeš zistiť napr. príkazom ipconfig /all. Pozor každé rozhranie má svoju MAC adresu, ak máš v notebooku aj sieťovú kartu, potom ti tam vypíše dve, do rútra musíš zadať tú pre wifi, ale najskôr by som to rozchodil bez toho blokovania.
Původně zaslal: AnotherOne
To nema...ved router je 192.168.1.254 nie?
No vidim ze to bude problem v tom sifrovani.
Skus to vypnut a mas to....
Podla mna to urcite pojde ak je to tak ako si popisal.
Keby si potreboval povol ping z netu, posli mi vonkajsiu IP a kuknem ti to :mrk
Původně zaslal: Y2K
Původně zaslal: f3Rd@
nastaveni:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.254
a DNS:
192.168.1.254
+priloha moznosti nastaveni
Pochopil som to ako nastavenie rútra. No hej, potom tá brána by bol nezmysel.
Původně zaslal: Y2K
To je nastavenie booku zrejme...
Hej na druhý pohľad to už vidím.
Najlepšie postupovať tak, že najskôr to rozchodiť bez akéhokoľvek zabezpečenia (blokovanie MAC adries a šifrovania) a keď to funguje spoľahlivo potom pridávať zabezpečenie. Najlepšie je použiť DHCP, ale keď to chce mať ručne a PC na kábli funguje potom použiť rovnaké nastavenie (až na IP samozrejme) aj pre notebook a vypnúť na rútri zabezpečenia.
Ja mám takto doma zlinkované do AP Linksys dva notebooky a iPhone 3G cez wifi so zabezpečením WPA a PC káblom, v PC pichnutý wifi usb v režime AP so zabezpečením WEP (pri PC už Linksys nie je v dosahu preto to USB wifi pre pripojenie notebookov).
Původně zaslal: Y2K
JJ...suhlasim s postupom...
My mame doma taku mensiu siet...asi 40 compov cez rozne switche a routre, APcka (wifi)...
Ja mam doma osobne router na ktory sa napajam kablom s PC plus wifi notebook, telefon a podobne a vsetko slape :papa
to nastaveni je samozrejme nastaveni booku, zkusim to doma bez toho sifrovani, jeste jsem nasel virtualni configuraci, tak kdyby chtel nekdo kuknout http://www.joyce.cz/f/joyce/p/data/webadmindemo/WELL/WRC3500/home.asp.htm no a co jsem se bavil s klukama v praci, tak by to mohla byt jeste spatna verze WPA, takze vyzkousim bez zabezpeceni a uvidim
Jo to moze byt...skus a uvidis ako to je
tak posledni znamy stav, net jede, ale kdyz se zapne ICQ tak smula, az budu doma, tak mrknu jak to presne je... :myslim
ale tohle zacina byt uz i na me moc.
Blokovanie portov, firewall, pripadne servisy co som spominal...:myslim
Tak jsem zrusil vypnout sifrovani a nejelo to, tak jsem nastavil jen WEP, odebral na notasu vsechny prednastavene site, vytvoril nove pripojeni a jede to, otazkou jak dlouho... :myslim
No jo...profili dokazu celkom zamotat hlavu veru :super
