Občas vyletí otáčky až 4 000
Peugeot 206 1.4i r.v.2001.
Mám problém, že mi občas při jízdě z ničeho nic vyskočí otáčky třeba až na 4 000 a nemohu dělat nic, abych je snížil, jen zastavit a vypnout motor. Když zastavím, chcípnu motor a chci znovu nastartovat, tak nechytne. Vlastně je slyšet jen startér. Nastartuju až po chvíli, ale jen přez sešlapávání plynu a to motor tak zvláštně blafe, musím ho trochu protočit aby se to srovnalo. Nevíte někdo co by to mohlo dělat. Mě napadá, možná zapalovací cívky, ale moc tomu nerozumím.
Chtěl jsem se zeptat nejdřív tady, jestli to není nějaká blbost, než s tím pojedu do servisu. Díky za odpovědi.
Já si myslim, že zapal. cívkou to nebude - jezdí to normálně ne ? Mohl by to dělat krokový motůrek, ten občas hýbe s otáčkami na volnoběh. Ale nevim, jestli ho tvuj motor má, takže můžu jen těžko soudit :nevim. Kdyžtak zkus pohledat ;)
No to to nevím, jestli tam je krokový motůrek, ale ten přeci nemá nic společnýho s tím startováním, který je s tím úzce spojený, protože jinak mi to startuje v pohodě.
Ne s tim startovánim to nic společnýho nemá, ale to taky neznamená, že to nejsou dvě různé chyby :nevim. A těsní ti to dobře kolem škrtící klapky a spol ?
Tak tohle mi přesně delala Renault espase 2,2 benzin byl jsem uplne zoufalej a vlastne kuli tomu jsem to prodal.Byl to ten krokovy moturek černa krabička od bosche nahodou ji otec mnel na svym motoru ve sklepe tak jsme to zkusil a vše fungoval o-k:potleskAle byl jsem tak vypruzelej že jsem to radši prodal:roker
Jo, to vypadá jako krokáč, ten u 1.4 řídí volnoběh. Demontuj tělěso klapky, vyčisti ho od bordelu (prach ve spolupráci s olejem z odvětrávání tam umí udělat pěknej černej sliz a pokud má tvůj motor EGR, tak to bude černý celý). Pokud to nepomůže, tak zkusit vyměnit krokáč, aspoň na zkoušku, z jinýho auta...
  • O 4 týdny později...
Tak nakonec to bylo teplotní čidlo. Dávalo někdy impuls, že je -40°C a počítač tak obohatil směs a otáčky tak vyskočili.:papa
