Zdravím všechny co vlastní Peugeotky všech typů.Koupil jsem peugeotka 306SW a už při koupi mi prodávájící říkal,že když auto nechám zadkem z kopce tak spadne nafta a nejde nastartovat.Už se mi to taky několikrát stalo a stacilo mírně z kopce a nejde netočit.Musim do motoru mačerpat podávací pumpou a potom už motor naskočí.Poradí mi někdo čím by to mohlo být?Díky za radu.VLADA
ahoj v klubu:)
zkus dát do hadice mezi filtr a kabinu průtokový naftový filtr (má i zpětný ventil),viděl jsem v Globusu a uvidíš,zda to
pomůže--určitě nafta nespadne až do nádrže a zůstane ve filtru--mělo by to pomoct za malý peníz...
V každé mototechně mají hadičky na zpátečku od vstřiků.Zkus všechny vyměnit-nemusí máčet jenom tudy berou vzduch a pak padá nafta.Alespon u mýho vraku to tak fungovalo.:papa
