Zdravím. mám velkej problém. v pátek jsem se vracel z opavy do krnova, jel jsem na 5 pak jsem chtěl předjet tak jsem podřadil na 4 seplo turbo ale najednou to strašně zarachotilo a spadly otáčky tak jsem dojel ke krajnici ale když jsem chtěl nastartovat tak to neslo a když se to podarilo tak to rachoti jako traktor a motor smrdí spáleninou, nevíte čím to je??? Mám peugeot 406 2.1TD
Původně zaslal: johnn_y
a jde to nejak spravit nebo musi byt nove rozvody.... nevim jsem laik. předem děkuji
no pocitej jestli skocil rozvodak a zarachtalo to ....
budou zvohybany ventily
muze bejt praskla vacka
i hlava muze byt ko
ale takhle je to jen teorie
le jelikoz si psal ze to je jak traktor
tak bych rek ze jen skocil a mozna si tuknul o ventily nebo to odnesl konik na ventile.
mozna to jen skocilo a da se remen a bude ok (ale s tim moc nepocitej)
Uff nezavidim, podobne sa mi stalo pred rokom, tiez pred vianocami...mal som vsak stastie bolo to len preskocene cerpadlo, rozvody nemali ani 10tkm, tak tam siel len novy remen. Odvtedy 20tkm pokoj, ale uz nemam taky dobry pocit..raz darmo, nechalo ma:D Tak drzim palce aby si to vyriesil co najlacnejsie a co najrychlejsie.
Uf ked su dobre rozervane, tak se obavam, ze oprava sa bude asi urcite daleko presahovat 10 000 ... Ale bodaj by to tak nebolo...
Kamaradovi odjel rozvodak na 406 2.1 SVDT ci jak se to pise, a 40 000 Sk v prdeli ... Samo ze se mu tam po*ralo vse co se mohlo...
Původně zaslal: jack 306
he ta cesta z opavy do krnova je nějaká zakletá kamošovi na golfu IV praskl rozvoďak a to ještě měl mnoho Km čas
cesta nebude zakletá :myslim,hodně lidí si ji plete se závodní drá-
hou--jezdí se tam i 200 :o:o:o--jinak typický příklad,jede na 5,dá
za 4,pustí spojku a trochu volný řemen přeskočí....
Guest servisman
Původně zaslal: pavloucha
divim se,že autorovi příspěvku ještě nikdo nezkritizoval podpis \"Peugeot 406 break 2.1 TDi\":D
já mám taky SRI a pár lidem se to nelíbí :aut
