milan vavra Odesláno 14. listopad 2008 Odesláno 14. listopad 2008 Zdravim všechny mam maly problém?Mam 605 2.0sri mam nove svičky,kabely,vyčistil jsem i sřikačku a vždy když v patek chci odjed po tydnu z prace domu tak auto nejde nastartovat?V garazi je teplo a sucho?Ale kdyz auto roztlacim v garazi pokazdy chytne a pak uz jde normalne nastartovat nevite cim by to mohlo byt nebo nejaky napad?Taky nevim jestli ma zhasnout ta zluta kontrolka myslim ze to je diagnostika v pravo dole ?protoze kdyz startuju tak problikava a kdyz pak startuju dyl baterce se uz pak nechce teda soudim podle stlumeni kontrolek:myslimVitám každou radu jsem stoh na mrtvici:blicismajlik Citovat
Fusion Odesláno 14. listopad 2008 Odesláno 14. listopad 2008 A když jezdí tak pokuckává/nedrží stálý volnoběžný otáčky? Kontrolka motoru (-K) má zhasnout cca 10vt. po startu. Citovat
milan vavra Odesláno 15. listopad 2008 Autor Odesláno 15. listopad 2008 Ne když jedu tak normalne to jede jen ty otačky se maličko nedrži jeto mezi 800 až 1000 otaček?Takže co stim muže byt ?Nemuze byt nejaka hadička co vede ktomu malimu filtru od benzinu v motoro?Prosim uz nevim co stim:bojim Citovat
Fusion Odesláno 15. listopad 2008 Odesláno 15. listopad 2008 Chtěl sem se přiklonit k potenciometru, ale to asi ne, to až tak neblbne se startem. Zajímavý je, že to roztlačíš v pohodě, jestli sem to správně pochopil a chytne to. To by vyloučilo problém se přívodem paliva... Vypadá to na něco se zapalováním, nepadá mě rozdělovač nebo tak něco. Když to jednou nastartuješ tak pak celej den to chytá normálně? Když startuješ poprvé tak motor normálně motá, motá, ani neškytne? Citovat
milan vavra Odesláno 16. listopad 2008 Autor Odesláno 16. listopad 2008 No děla to vždy jak dyl stojim?Zapalovani nevim?Mam uplne novou spinacku s celyma tema dratama a daval jsem novy svičky ty troj kontakty a nevim jsou to brisky a puvodne tam byl bosch jedno kontaktovy a rekl bych ze ty byli lepší?No každopanně jsem myslel třeby jestli nepada benzin ale cerpadlo je vždy slyset a staruju az kdyz prestane bzučet tak nevim cim by to mohlo byt?Kabely jsou taky novy?a navic jsem cistil celou strikacku specialnim sprejem na strikacky takze ten vypaleny olej co je ve klapce jsem uplne vycistil tak fakt nevim cim to je? Citovat
Fusion Odesláno 17. listopad 2008 Odesláno 17. listopad 2008 To se na to bude muset podívat mechanik, takto hádat je na prd. Citovat
milan vavra Odesláno 17. listopad 2008 Autor Odesláno 17. listopad 2008 Jasně asi budu muset zajed někam do servisu aby se nato někdo podival ,ale někdo kdo děla peugeoty protože ostatni jso kreteni proto radši vše rešim já už kuli pěnězum:roker Citovat
