katro Odesláno 13. listopad 2008 Odesláno 13. listopad 2008 Chcel by som Vas poprosit ci by mi niekto nezmeral odpor medzi tymi troma kontaktami na snimaci otacok co je na zotrvacniku. Nefunguje mi otackomer tak chcem zistit ci je dobra ta cievka co ich snima. Citovat
katro Odesláno 14. listopad 2008 Autor Odesláno 14. listopad 2008 No dnes som zistil ze ked ten snimac vyberiem a vycistim tak sa otackomer rozbehne ale po par km znova padne...takze predpokladam ze by mohol byt dobry (nameral som odpor zhruba 110 ohm ale kedze som to nikde nenasiel a nikto to nechce zmerat tak neviem ci je to ok alebo je poskodeny) Uvazoval som aj nad zlomenym kablikom ale ked funguje a hybem s kablom funguje stale. A predtym ked este fungoval tak \'\'napoly\'\' vypadol stale po urcitom case jazdy,takze predpokladam ze kablik to tiez nebude. Este ma napada jedna vec... Nemoze byt pri tom zotrvaku kde ten snimac je nejaky bordel ktory ho zanasa alebo nieco take? Nema s tym niekto skusenost ako je to riesene? Citovat
mocheek Odesláno 14. listopad 2008 Odesláno 14. listopad 2008 Jestli je v pohode snimac, tak bude chyba v otackomeru. Vyndat pristrojovku a prepajet otackomer. Dost casto tam byva studenak Citovat
katro Odesláno 15. listopad 2008 Autor Odesláno 15. listopad 2008 Hmmm... pristrojovku som mal vybratu lebo som precistoval tie 2 konektory co do nej idu ci nieje tam zly spoj a menil aj jednu ziarovku a zdal sa mi byt plosak v pohode.. ale este to raz skusim... Citovat
Guest servisman Odesláno 15. listopad 2008 Odesláno 15. listopad 2008 někdy to není pomalu ani vidět proletuj a budeš míti jistotu popřípadně klid. Citovat
