Nemáte někdo zkušenosti s poáčkou na blinkry u P 406???Když dám levej blinkr tak mi přerušovač začne cvakat mrtě rychle a kontrolka ani blinkry neblikaj.Stačí ji lehce postrčit nahoru nebo někam a blinkr se rozbliká ale docela to otravuje... Pravej to nedělá jenom levej...Dělalo to tak jednou max 2x za tejden ale tedka to dělá každou drčuhou změnu směru :myslim Jestli už se to někde řešilo tak sry ale přes hledání sem nic nenašel. Myslím že by to mohl být jen třeba špatný kontakt... Známýmu to dělalo taky tak ji měnil celou ale jesi to je jen nějaká kravina tak mi to příde jako zbytečné a drahé řešení:bacha
Řešil jsem trochu jinej problém s páčkou blinkrů.Sám od sebe se mi zapínal pravej blinkr pokud byla páčka ve středové poloze.Po rozebrání jsem přišel na to čím to bylo a vyřešil jsem to nákupem nové páčky,ale pokud bych zrovna neodjížděl na 6 týdnů k jednomu krásnýmu jezeru(pracovně)tak by stačila jednoduchá oprava.Jde o to,že se obrousí do špičky kontakt na páčce a dosáhne potom tam kam nemá,stačí ho opět zakulatit a měl by fungovat dál,ale vzhledem k ceně cca 1300kč doporučuji nové páčky.
1300???to je dost:myslim tak to to pocka protoze ted sem delal spojku rozvody a musim jeste barvu a zimaky s diskama...tak ji zkusim docasne opravit a pak az koupim novy... Jinak ze tm trpej vim...znamej ma 307 a tam to j hhruza...z levyho skace hned pravej a porad neco... :bacha jenom za blbej ventilátor do topení kerýmu už nešel ani repas sem dal 4700Kč...
[upravil dne 9/11/08 Aidyczek]
Guest servisman
Původně zaslal: Aidyczek
jen na okraj máš starý či nový model ??
Jeeeej, mne to robilo to iste, len to rychlo blikalo, ale siel len zvuk, ziarovka na blinkri sa nerozsvietila. Asi po tyzdni mi prdla zadna smerovka, som ju vymenil a cuduj sa svete, od tej chvile to rychle blinkanie prestalo. Proste nasi Peugeotici si ziju taky vlastny zivot....
Mam starý model ale docela me to otravuje...a ted pred vanocema se mi nechce davat jenom pres 1 000 Kc za nejakou packu...musim jeste doladit lak a gumy a to uz sem do toho za posledni mesic pres 20 000 Kc vrazil...doufam ze ted uz to bude jen jezdit a zrat benzin:potlesk
Jestli umíš oloupat bramboru, tak si to dokážeš spravit sám. Opravdu se musí zakulatit ten kontaktní hrot a řádně vyčistit. Jde o hodinu práce. Jen pozor na všechny ty plastový západky co to drží po hromadě. Když se zlomí tak je to v ...ly.
na 406 jsem to už řešil něco podobného. Blinkry mi po vypnutí páčky stejně blikaly většinou dál. Muselo se s tím párkrát zakvedlat aby to přestalo. Pomohla rosborka a vyčištění tý vazelíny (byly v ní už kovové šponky z opotřebovaných kontaktů, takže tzo většinou někudy proud vedlo), nanesení nové vazelíny a sborka.
Práce na půl hodiny, ani ne. Doporučuju zkusit než si koupíš novou. :super
Tak jsem to rozebiral a nepovedlo se mi dostat dal jak povolit jeden sroubek na kryt od volantu :bacha ty dalsi 2 nemuzu povolit protoze to sou ty torzy nebo co to je a ja je mam jenom v gole a nedostanu se tam s tim protoze maj uzkou pristupovou diru...a hrabat na to sroubovakem se mi nechce abych je znicil a pak nedostal ven uz ubec...takze nevim co budu delat
Původně zaslal: Zenith
ve slově \"v ...ly\" se píše měkké i, takže \"v ...li\". :D
Já vím, jsem :xvul
