Dnes jsem jel po dálnici a najednou vypověděla službu 5-ka, motor běžel naprázdno. Zkusil jsem vyřadit a znovu zařadit, ale se stejným efektem. Dál jsem pokračoval na 4-ku, na nejbližším možném místě jsem zastavil a zkoušel jsem zařadit při vypnutém motoru, nepodařilo se a navíc se mi v té poloze zasekla řadící páka. Od té chvíle uz se k té pětce nedá vůbec dostat. Ostatní rychlosti jdou zařadit dál jako předtím.
Jedná se o Peugeot 307 Break 1.6 16V
r.v. 2004
148 000 km
Nevíte náhodou někdo co s tím? Předem všem děkuji za odpovědi
Vyřešeno - v servise zjistili, že je potřeba vyměnit kompletně celá pětka. Předpokládaná cena materiálu 24 tisíc + 17 tisíc práce. Takže se pokusím odněkud sehnat převodovku
[upravil dne 7/11/08 skubanek1]
Nevím jak je řešeno řazení u 307,ale 405 má táhlo od řadičky a od něj jsou další-některé může být vypadlé (bx měl od řadičky a jedno \"pomocné\",to když vypadlo,tak šla jen 3 a 4)Zkus se na to kouknout.
