Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit či nasměrovat ohledně problému s mojí 206tkou. Jedná se mi o problém s trháním/cukáním motoru při jízdě. Nevím jak to jednoduše popsat tak sorry předem snad to bude pochopitelné.
Situace je taková, že jedu v koloně např. na 4 rychlostni stupeň a dojíždím auto přede mnou, tak normálně sundám nohu s plynu chci nechat dobržďovat motor. Při sundání nohy s plynu, ale dojde k razantnímu škubnutí/drknutí než začne motor brzdit. Je to jak když se pustí blbě spojka při rozjezdu nevím jak to jinak popsat. Je to při popojíždění po městě dost hrozné.
Jěště jednu věc jsem zaregistroval (nevím jestli souvisí) a to je kolísání otáček motoru při dobrždění na semaforu jsou otáčky (bez rychlosti) na cca 1000 a po chvílce stání klesnou na 800?!?
U jiných aut jsem nic podobného nezaregistroval. Jinak řazení až občas na zpátečku jde normálně. Spojka rovněž divné zvuky nevydává.
Máte někdo podobné zkušenosti popř. řešení? Děkuji.
Peugeot 206 1,4 Hdi, 2005 najeto 32t km.
PS. palivový filtr půjde na vypuštění po víkendu, vzduchový je nový s takovým molitanem/filcem ještě navíc.
s tim \"mezi plynem\" je to pravda to jsem taky zkousel.. jen to delat 30x za hodinu je otrava..
na ty silent bloky je upozornim az to pujde na kontrolu nevim kde vsude jsou ... ja sazim rovnez na spojku ikdyz se mi to zda divny aby byla ko po 33 tisicich km a jeste u nafty ... nicmene auto nebylo uplne nove (melo najeto 5 tisic km)takze tezko rict co s tim delali do te doby. Muze to byt treba jen loziskem. Spis se bojim, aby nebylo neco s prevodovkou.
diky za tipy :super
[upravil dne 17/10/08 Miky104]
To si nemyslim...dela to az moc pravidelne = porad...dost zalezi na otackach motoru jak moc to cukne ...
Tento motor sam o sobe moc kultivovany neni ale to je proste konstrukci motoru. Obcas cekam jestli nevyskoci ven. Myslim, že naftu tankuji \"kvalitni\" (mondeo tdci se po 45 tisicich jizdy prevazne na stejny zdroj nafty nezadrelo-klepu na drevo i na hlavu abych to nezakrikl). Ani zadne hlasky z cidla kvality nafty - voda v nafte nebo nekvalitni nafta. Priklanim se stale vic k mechanickemu problemu.
Spojkova sada, ale bohuzel stoji dost +- 5000,- (podle auto kelly - jinak nevim kde jinde vyhodneji shanet díly) a prace takze to zatim musi pockat. Zacnu holt tim \"levnejsim\" silent bloky, filtry, stav oleje v prevodovce atd... a zacnu zjistovat diagnostiku.
