Sednu do auta, odpípnu imobilizér, nažhavím, začne točit startér a nechytne. Točím, točím, nic. Jdu se podívat, zda není spadlá nafta, trochu ještě dopumpuju ručně, opět točím a nic. V čem by mohla být chyba? Dělalo to už zjara, ale teď byl půl roku klid. Svíčky jsou ok. Auto nestálo dlouho, jel jsem dokonce ještě dnes ráno. Při roztlačení chytne okamžitě. Díky za rady a názory.
A nemas tu listu medzi zhavicmi uz nejak zaoxidovanu ? Ja ked sem ji vytahoval s punta, tak byla hodne zasrana, tak sem ji vybrousil a vycistil nech maji zhavice lepsi kontakt.
Zhavice si skousel kus po kusu pripojit priamo na baterku ?
Původně zaslal: Lubk0
Jasná věc, jednu po druhé, i zapojené, jestli je ten drát ok. Ale když to udělá, tak ani neblafne. Ne, že nechytá, nebo špatně, prostě se ani jednou neotočí, jen startér se snaží.
Takže pokud jsem to dobře pochopil - starter se točí ale motor se ani nehne. Pak jedině zkontrolovat ten starter - jestli pořádně vysouvá ozub. kolečko do záběru a není jiná chyba, třeba v převodech u startéru .
Původně zaslal: kapa
Nene, kdepak, to by chytal pořád špatně. Nebo aspoň sem tam. Ale on to udělá jednou. Jinak celé léto chytá ok, dnes 2x taky hned na jedno otočení a běží. Úplně to vidím, že bude měsíc dva klid, a pak zas jednou nechytne, i kdybych se na hlavu postavil. Zkusím omrknout ty kontakty na čerpadle, případně, až se to zas stane, zkontroluju, jestli jde do čerpadla šťáva.
Díky
Jááááj
Takže tebe ani nepretoči motor ? Ja som to potom spravne nepochopil...
To uz by som skusal asi len prejst kontakty, ked to spravi iba raz zacat, vycistit, a prestrikat WDckem...
