pilatj Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 Moc děkuji, perfektní...ještě bych potřeboval jednu věc - šlo by podle těch výše zmíněných VINů ( VF33ERHRH83506048, VF33HRHSB83024918) zjistit, jestli mají FAP ?
pilatj Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 ... a ještě doplnění dotazu.... zda mají Bosch nebo Siemens jednotku Díky
Martinsk Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 Moc děkuji, perfektní...ještě bych potřeboval jednu věc - šlo by podle těch výše zmíněných VINů ( VF33ERHRH83506048, VF33HRHSB83024918) zjistit, jestli mají FAP ? VF33ERHRH83506048 FAP + SIEMENS (100 kW) VF33HRHSB83024918 FAP + BOSCH (79 kW)
Projektant Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 Ahoj, dík za předchozí info, nešlo by ještě zjistit něco o vin: VF33E9HZC85063958. Pak mám ještě jeden vin, ale jen posledních pár čísel: 84384067, jedná se o 307 BK, 1,6 HDi 66 KW koupeno v ČR, rok 2006, jde to takhle zjistit:myslim? Dík Luboš
Martinsk Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 Ahoj, dík za předchozí info, nešlo by ještě zjistit něco o vin: VF33E9HZC85063958. Pak mám ještě jeden vin, ale jen posledních pár čísel: 84384067, jedná se o 307 BK, 1,6 HDi 66 KW koupeno v ČR, rok 2006, jde to takhle zjistit:myslim? Dík Luboš Predané v Belgicku 30.7.2007 D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 16/09/2010 003317401 4CDQXR701 0000000000000SU REVISION 140000 FLM 139408 BE 2. VIN Predané v Čechách 31.7.2006 D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 19/08/2009 CZ0114T01 1CP2ISN01 000000000001204 TELECHARGEMENT B S I YAH 60020 CZ 18/07/2008 CZ0114T01 1CPV4JX01 000000000001252 ANTIBLOCAGE DE ROUES (ABS) YEY 38023 CZ
veka_GTi-6 Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 Ahoj, mohl by si mi prosim zjistit kompletni info o VIN: VF37CRFSW33104527 predem moc diky
Guest rakrak Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 Zdravím, rád bych se chtěl zeptat na historii P307 VIN:VF33E9HZC84461830. Díky
Martinsk Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 Ahoj, mohl by si mi prosim zjistit kompletni info o VIN: VF37CRFSW33104527 predem moc diky Predané vo Francúzsku 28.7.2000 D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 21/08/2007 007015S 9JBOEGV01 00006204V9 1PROJECTAB 800 10483 SK
Martinsk Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 Zdravím, rád bych se chtěl zeptat na historii P307 VIN:VF33E9HZC84461830. Díky Predané v Španielsku 9.12.2005 D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 07/12/2007 043023701 7ENWYGD01 000000000001612 TELECHARGEMENT CONTRÔLE MOTEUR 000 234331 ES 26/11/2007 043023701 7ENWRTG01 0000596012 BOUGIE 000 232173 ES 12/11/2007 043023701 7ENWI6X01 0000508762 BIELLETTE 000 230196 ES 12/11/2007 043023701 7ENWU0G01 00001940WF CALCULATEUR 000 230196 ES 03/10/2007 043023701 7ENVRDY01 0000000000000MF ECHAPPEMENT (LIGNE) 000 216743 ES 30/08/2007 043023701 7ENUYI801 0000443926 NECCOLONET 000 198480 ES 30/08/2007 043023701 7ENUYI901 0000000000000NV ECHAPPEMENT (COLLECTEUR) 000 198480 ES 17/07/2007 043023701 7ENT48U01 0000180933 ARTICULMOT 000 172424 ES 17/07/2007 043023701 7ENT79L01 00000532Q4 DOUBLE VOLANT 000 172424 ES 09/07/2007 043023701 7ENTWHU01 0000P067B9 000 168189 ES 29/05/2007 043023701 7ENSVSY01 0000210535 DOUILLE 000 146588 ES 29/05/2007 043023701 7ENSVSZ01 00004246W8 KIT2DISQUE 800 240 ES 23/05/2007 043023701 7ENSPZ501 00001920CZ CAPTEUR 000 144151 ES 22/05/2007 043023701 7ENSOY501 0000312146 JOINT A LEVRE D 29X47-11 000 143848 ES 22/05/2007 043023701 7ENSOY601 00001618C9 ELECTROV DEPRES 000 143848 ES 15/05/2007 043023701 7ENSI2Y01 00001308CL BOITIER CDE GMV 000 140795 ES 25/04/2007 043023701 7ENR2MZ01 00000345E5 DOSEUR AIR 000 133862 ES 16/04/2007 043023701 7ENR9KU01 0000503728 GAINE ANTIBRUIT 000 132079 ES 03/04/2007 043023701 7ENRPO001 0000335069 ENS ROULEMENT DIAM 82 000 127808 ES 29/01/2007 043023701 7ENP6NF01 00009221K0 MECANISME 000 120358 ES 29/01/2007 043023701 7ENP6NH01 00001420L7 FILTRE AIR SEC ENS 000 120358 ES 20/11/2006 043023701 7ELI14301 00008974JP BRIN ENROULC/S G 000 114937 ES 20/11/2006 043023701 7ELI14401 00008974TQ BRIN ENR PYROTE D 000 114937 ES 06/11/2006 043023701 7EKW89601 00001201G9 POMPE A EAU ENS 000 113593 ES 06/11/2006 043023701 7ELE86801 00000345E5 DOSEUR AIR 000 113593 ES 12/09/2006 043023701 7EIG65201 00004601L3 MAITRE CYLINDRE DIAM 23,8 000 89911 ES 08/09/2006 043023701 7EIG65001 0000117484 JAUGE D\'HUILE LONG 549 / 000 87263 ES 05/09/2006 043023701 7EHX19001 0000620886 PROJECTEUR G 000 85679 ES 10/08/2006 043023701 7EHC69901 00004246W8 KIT2DISQUE 800 22139 ES 10/08/2006 043023701 7EHC70001 0000698028 LANIERE STANDAR LONG 275 000 70940 ES 10/08/2006 043023701 7EHC70101 0000381750 ROTULE 000 70940 ES 21/07/2006 043023701 7EGB11501 00004246W8 KIT2DISQUE 800 10414 ES 03/07/2006 043023701 7EES52701 00001308CL BOITIER CDE GMV 000 48801 ES 29/05/2006 043023701 7ECV42701 000000000000311 FILTRE D\'HUILE 000 30957 ES 03/05/2006 043023701 7EAX46501 0000699786 AGRAFE 000 20062 ES Koľko má teraz kilometrov ??
veka_GTi-6 Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 Predané vo Francúzsku 28.7.2000 D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 21/08/2007 007015S 9JBOEGV01 00006204V9 1PROJECTAB 800 10483 SK [/rquote] Omlouvam se za spatne zarazeni, diky moc za info prodejce tvrdi najezdenych 77tis, tak pokud to chapu dobre, v dobe poruchy mel najezdenych 10tis, zkusim nekde jeste zjistit co to bylo za zavadu pripadne pls PM, at tu vic nespamuju [upravil dne 12/11/10 16:51 veka.vojta] [upravil dne 12/11/10 16:56 veka.vojta]
jk13790 Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 Přes nesouhlas manžela jsem si v úterý koupila \"nákupní kabelku\" P206 1,1 z roku 2003. Zatím k němu hledám kladný vztah (samozřejmě k peugeotu, ne manželovi - tam už je vybudován) a jsem z něho rozpačitá (z manžela občas taky). Můžete mi se mi podívat na VIN VF32SHFXU43490077? Třeba mi tím spravíte náladu. Měl být koupen v Česku a tachák ukazuje 124000 km. Moc díky koukám, že jsem blondýna a ptám se u špatnýho modelu - přesouvám se na 206, omlouvám se... [upravil dne 12/11/10 20:43 jk13790]
klm16 Odesláno 13. listopad 2010 Odesláno 13. listopad 2010 poprosil by som info k VIN ak je to možné: -------- VF33CNFUK83792509 ------- vopred ďakujem
Martinsk Odesláno 13. listopad 2010 Odesláno 13. listopad 2010 Přes nesouhlas manžela jsem si v úterý koupila \"nákupní kabelku\" P206 1,1 z roku 2003. Zatím k němu hledám kladný vztah (samozřejmě k peugeotu, ne manželovi - tam už je vybudován) a jsem z něho rozpačitá (z manžela občas taky). Můžete mi se mi podívat na VIN VF32SHFXU43490077? Třeba mi tím spravíte náladu. Měl být koupen v Česku a tachák ukazuje 124000 km. Moc díky koukám, že jsem blondýna a ptám se u špatnýho modelu - přesouvám se na 206, omlouvám se... [upravil dne 12/11/10 20:43 jk13790] Asi ti neurobím dobrú náladu: Predané v Čechách 15.10.2003 D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 18/07/2005 CZ0113T01 1BSY87901 000000000008997 PRET DE VEHICULE A07 152356 CZ 18/07/2005 CZ0113T01 1BSY87902 00001330F9 RADIATEUR 000 152356 CZ 18/07/2005 CZ0113T01 1BSY87903 00001938CZ CALCULATEU 000 152356 CZ 30/05/2005 CZ0113T01 1BRD86101 0000000000000BG SIEGE AVANT GAUCHE / DROITE 000 143417 CZ 30/05/2005 CZ0113T01 1BRD86102 00006239WQ BLOC COMMANDE VALEO 000 143417 CZ 26/04/2005 CZ0113T01 1BQF04201 0000125383 MOTOVENTIL 000 135641 CZ 26/04/2005 CZ0113T01 1BQF04202 00006239Q3 BLOC CDE 000 135641 CZ 04/04/2005 CZ0113T01 1BPM60201 000000000008950 REMORQUAGE E24 131210 CZ 04/04/2005 CZ0113T01 1BPM60202 0000000000000MU BATTERIE 000 131210 CZ 09/12/2004 CZ0113T01 1BMT16901 00006239Q3 BLOC CDE 000 104490 CZ VIN francúzske : udalosť závady vo Francii a u Dovozcov D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 03/04/2005 812631W X4SL61501 000000000008999 PRESTATAIRE FRAIS INTERNES 24E 130000 CZ 21/05/2004 812631W XXWX97401 000057055T ALTERNATEUR NE 70 AMP 000 50661 CZ 21/05/2004 812631W XXWX97501 00006239Q1 BLOC CDE 000 50661 CZ 07/05/2004 812631W XXUF68401 0000000000000EB AMPOULE DE PHARE OU DE FEUX 000 47101 CZ 01/04/2004 812631W XXHW27801 00001938CZ CALCULATEU 000 36120 CZ 01/04/2004 812631W XXHW27901 000000000008950 REMORQUAGE E24 36120 CZ 01/04/2004 812631W XXHW28001 000000000008997 PRET DE VEHICULE A07 36120 CZ 25/03/2004 812631W XZGU28701 000000000008999 PRESTATAIRE FRAIS INTERNES 24E 36846 CZ 27/02/2004 812631W XWWD30301 0000597079 BOBINALLUM 000 30055 CZ 20/01/2004 812631W XWIZ21101 00008116L0 ENSVITREPB 000 19094 CZ
Martinsk Odesláno 13. listopad 2010 Odesláno 13. listopad 2010 poprosil by som info k VIN ak je to možné: -------- VF33CNFUK83792509 ------- vopred ďakujem Predané na Slovensku 28.4.2005 D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina 03/03/2008 007010S01 9JBV5O101 000000000001252 ANTIBLOCAGE DE ROUES (ABS) YEN 77321 SK 10/10/2006 007010S01 9IWJ98401 00009023KE TESNENIE 000 40071 SK 21/12/2005 007010S01 9HSU75101 000000000001252 ANTIBLOCAGE DE ROUES (ABS) X9F 16455 SK
Misos Odesláno 13. listopad 2010 Odesláno 13. listopad 2010 Dobry vecer. Mohol by som poprosit info k VIN cislu mojho auta? VIN: VF37CRFSW32889044 Dakujem
Guest rakrak Odesláno 14. listopad 2010 Odesláno 14. listopad 2010 Zdravím, rád bych se chtěl zeptat na historii P307 VIN:VF33E9HZC84461830. Díky Predané v Španielsku 9.12.2005 Koľko má teraz kilometrov ?? V současnosti má necelých 100000km. Jak moc je to spolehlivé ověření a případně kde se dá oficiálně získat ohledně reklamace? Nešlo by zjistit původní číslo motoru, zda-li nebyl vyměněn? Díky [upravil dne 14/11/10 07:25 rakrak]
figusko Odesláno 14. listopad 2010 Odesláno 14. listopad 2010 poprosim by som info na vin VF38ERHZE80678359 je to p 406 dik
Martinsk Odesláno 14. listopad 2010 Odesláno 14. listopad 2010 Zdravím, rád bych se chtěl zeptat na historii P307 VIN:VF33E9HZC84461830. Díky Predané v Španielsku 9.12.2005 Koľko má teraz kilometrov ?? V současnosti má necelých 100000km. Jak moc je to spolehlivé ověření a případně kde se dá oficiálně získat ohledně reklamace? Nešlo by zjistit původní číslo motoru, zda-li nebyl vyměněn? Díky [upravil dne 14/11/10 07:25 rakrak] Je to úplne spolahlivé overenie. Modelový rad 307 restyl Č. APV/PR 10587 89 1 0784 Datum začiatku záruky 9.12.2005 Sériové výrobné číslo motora 10 JB60 3009321 Sériové výrobné číslo prevodovky 20 DM69 9327293 NRE e2*2001/116*0287*03
Martinsk Odesláno 14. listopad 2010 Odesláno 14. listopad 2010 poprosim by som info na vin VF38ERHZE80678359 je to p 406 dik VIN bez garančných údajov
