martinbednar Odesláno 9. září 2008 Odesláno 9. září 2008 zdravim,prosim o radu..mam Hdi 80kw,2001 a auto mi pravidelne pri jazde zacne samo od seba brzdit,citim ze dojazd na N je maly,zrychlenie slabe a ked zastavim,vystupim,a skusim hybat s autom,ktoresi kolesa ostanu zabrzdene..a tusim pedal ostane tvrdsi.myslim ze zadne.ked vypnem motor,chvilu pockam,uz je to v pohode..cim by to mohlo byt?daval som dozadu podlozky pod kola,2cm,nemozu to sposobit tie?diky za rady,bude treba skocit asi do servisu,no ak je tu nejaky clovek,co sa v tom vyzna,budem rad ked pomoze:myslim Citovat
Freedom Odesláno 9. září 2008 Odesláno 9. září 2008 Podložkama to asi nebude, spíš bude chyba v podtlaku nebo v hydraulice - nebo zvzdušnění - teplo pak zvyšuje tlak a začne to brzdit. Začal bych odvzdušněním a výměnou brzdové kapaliny a pokud to nepomůže tak bych laboroval dál. Citovat
zzipCZ Odesláno 9. září 2008 Odesláno 9. září 2008 možná špatný hadičky nepustí tlak zpátky měl jsem to tak na 405 na předních kolech:blicismajlik Citovat
