Dobrý den,
Jsem majitelem 206 SW 1,4hdi a nastal mi takový malý problém s dálkovým ovládáním centrálu. z ničeho nic přestal pracovat, bylo dodatečne namontováno ( ne mnou ). Zkoušel sem přehodit baterky z 2. ovladače a nic, 2. ovládání pracuje bez chyby.Nevíte prosím zda jde nějak resetovat, aby se opět rozběhlo? případně co s tím? Děkuji za jakou koliv radu:papa
jestě bych se rád zeptal, kde by mohl být umístěn modul k dálkovému ovládání?u motoru sem nic nenašel a uvnitř taky ne?nevíte prosím kde se podívat?předpokládám že by to mohla být nějaká černá krabička.ale nc sem neobjevil. je možné že by mohla být někde pod polstrováním??
děkuji za jakou koliv radu:(
  • O 2 týdny později...
Zdarec hoši,tak jsem dneska rozdělal klíček s centrálem,vyndal jsem baterku a šel jsem koupit novou.Vrátil jsem se a dal do ovladače novou baterku a ejhle,dïjodka bliká při zmáčknutí knoflíku,ale centrál na dálku neotvírá.Můžete mi prosím někdo poradit co stím?
neříkám,že tam musíš jít.Jenom sem řek že to jde i tak jako možnost a pokud nic nepomůže tak stejně budeš muset jít do servisu:P.Osobně sem měnil baterku a žádný problém
Mahi - podle popisu se jedná zřejme o dodělávané dálkové ovládání. Někde nad pojistkami nebo zboku palubky u řidiče /je tam vyloupávací víčko/ bude centrálka toho vehementu. Zjisti co je to zač a podle toho se musí potom ovladače přihlásit zpět aby fungovaly.
Žampión - zabodni klíč do spínací skříňky a otoč do polohy \"zapalování zapnuto\"
zmáčkni tlačítko na klíči a drž 10 sekund
vypni zapalování, vytáhni klíč a počkej chvíli než to ten vehement rozdejchá a už to bude fungovat
Příště vyměň baterku obratem než to ztratí synchronizaci.
To je divné - s Jablotronem nikdy problém nebyl.
Zkus to znova, musí to jít. Nejdřív zkontroluj obě napájení a kostru. Na pojistku centrálky musí jít 12 V stále a druhé napájení je po otočení klíčku do polohy \"zapalování zapnuto\" / viz schéma zapojení /
Vytáhni ven pojistku centrálky a nech to bez napájení víc než 2 minuty.
Připrav si k ruce obě dálkové ovládání, rozeber krabičku centrálky aby byl přístup na kódovací tlačítko.
Zmáčkni tlačítko a drž /nesmíš ho pustit/ a připoj zpět pojistku.
Musí být slyšet 4x cvaknout relé v centrálce a součastně 4x bliknou směrovky.
Můžeš pustit tlačítko a zmáčknout tlačítko A na ovladači.
Po potvrzení centrálkou totéž na druhém ovladači.
Učící režim se ukončí zrušením stálého napájení / vyjmutím pojistky /
Ono je také docela možné že někde upadl kabel, protože většinou se centrálka napojuje pomocí zamačkávacích svorek které proseknou kabel. To je špatně.
Osobně svorky nepoužívam ale všechny spoje letuji pájkou. Je to sice zdlouhavé ale kvalitní.
Tak hodně zdaru.
zkoušel sem to i vícekrát, ale nic.Možná bude problém v tom, že ten modrý drát co má být k zapalování, je ustřihnutý asi 10mm od krabičky, ale vypadá to tak, že už to bylo takhle záměrně uděláno.Kam přesně se ten modrý připojí? ve schématu je jen klič, ale není to upřesněné kam konkrétně.( sem tak trochu amatér - samouk :mrk) děkuji za rady již poskytnuty a i za ty co snad přijdou :papa:papa:papa
Modrý vodič by se měl zapojit. Po sundání deklu pod volantem /šrouby TORX 20/ je vidět silný svazek drátů vedoucích od spínací skříňky. Připoj to na drát, kde po otočení klíčku do polohy \"zapalování zapnuto\" se objeví +12 V. Stačí to najít zkoušečkou - já už si teď nepamatuji barvu drátu.
Zapni potom pár krát zapalování aby centrálka dostala napětí z modrého drátu a zkus kódování znova, mělo by to potom fungovat.
tak sem se k tomu už dostal.Modrý vodič je připojen, funkce zabránění zamčení je ok, ale tem učící režim ne a ne se do něho dostat.zkoušel sem to asi 10x, pak i různé jiné postupy a stále nic. Tak už nevím. Je pravda že mám 1 funkční dálkové ovládání, že bych to nemusel nějak řešit, ale co když klekne i toto?:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
a ještě otázečka, mám ovdádání se 2 knoflíky, knoflík A--odemkne a zamkne autí, B-- nic, kombinace---silový výstup na 5dv. jak naučit B, aby něco( cokoliv) dělal???
