Zdravím :( tak po problému s alarmem a následne s ovládání centrálu z klíče přišel další problém. Auto se nezamkne ani neodemkne centrálem když mám klíč v zámku. Zkoušel jsem vytáhnout pojistku od centrálu a je dobrá. Ovšem když ji dám zpět tak auto se samo otevře. Když jej pak chci zamknout klíčem v zámku, tak se zamkne vše centrálem. Další opakování již nepřipadají v úvahu :( :( Můžete mi někdo poradit?
Původně zaslal: sucram®
U 309ky sem kdysi měl podobnej problem,šel sem po pojistkách,obě dvě byly dobrý,tak sem prolízal po kablech,pod tap.dveří a když sem zabral za svazek u spolujezdce,začalo to cvakat,stahnul sem okno a zkoušel zamk. ,odemk.,klíčem, nějakym kouzlem se to rozchodilo
Původně zaslal: pastorek
To by mohol byť prelámaný kábel v prechodke dverí. Skúšal si to i cez spolujazdcove devere?
jo jo přes dveře spolujezdce jsem to zkoušel, ale to by mi bylo na nic :) dveře spolujezdce nejsou napojeny na centrál .. :cool: pokud se nepletu
dveře řidiče jsem měl kompletně rozebrané a na nic jsem nepřišel ... a pak jsem zkoušel ty pojistky. Občas to jede. Zrovna včera jsem zamykal, pak že půjdu zavřít kufr... jenže jsem nešel, auto se zamklo, pak se odemklo ... teď ... zase nic :(
S tými spolujazdcovimi dverami som sa sekol. Nevšimol som si čo je to za auto. Sorry.
Ak ti to niekedy funguje a niekedy nie tak je niekde zlý kontakt. Pri použití diaľkového ide impulz dvomi káblami priamo na motorčeky. Pri použití kľúča dáva impulz prepínač v motorčeku cez centrálnu jednotku. Najčastejšie bývajú prelámané v prechodke. Niekedy kábel vyzerá ako dobrý a drží iba izolácia. Chcelo by to premerať.
OK děkuji vyzkouším a pak pisnu ;)
Když už tady je obdobný dotaz, tak se přidám a zeptám se :-) - netuší někdo kde je u 106 umístěna řídící jednotka infra-centrálního zamykání? Totok mám na mysli:
Já tam mám nějaký udělátko ke klimatizaci :-/ Jestli to je někde vedle něj nevím, když sem to dneska zkoumal, tak už byla tma. Ale spíš bych řekl že to bude někde jinde..
kujon106: když už jsi tu přidal to schéma. Ta dvojka pokud čtu dobře je nějaká věcička proti zlodějům? Ani nevím, že tam něco takového je ... a ještě jsem se chtěl zeptat .... k čemu je taková ta kartička Peugeot CODE? A ještě jestli nevíte jestli se dá nějak nakódovat alarm. Mám COBRU. U Vectry ... sry :xvul ... se třeba centrál kódoval tak (teď myslím klíč), že se odemklo klíčem, když byl v zapalování.
  • O 6 let později...
Aji ja mam problem s centralem, mam vadny svazek v P dverich -mam to zlomene v te gumove pruchodce, hned u konektoru proto to opravit asi moc nepujde), proto se chci zeptat je tu nekdo kdo by umel podle VIN VF31CKFXE52165302 najit cislo dilu? Nemuzu nikde najit samostatne svazek, netusim kolik to stoji original v peugeotu a z vrakace to brat nechci. Dik moc :)
