rkhl Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Zdravím, podle návodu zde na fóru jsem měnil olej v převodovce. Pe.Tr tam píše o množství 1.85l, ale nevím, jestli to platí i pro můj typ převodovky(v charakteristice vozu mám označení převodovky BE3 V, motoru XU7JP4). Sice podle návodu jsem lil tak dlouho, než mě začal vytékat z konrolního šroubu, ale přeci jenom pro jistotu, nevíte někdo kde bych takový údaj o množství oleje v převodovce pro můj typ našel. Taky se ptám proto, že v jakámsi manuálu pro starý model jsem našel pro typ XU7JP/K množství 2L. Tak nevím, protože mě to začlo vytékat a zbylo mi ještě tak 1 nebo 2 deci z koupených 2 litrů. Díky. PS: Při koupi oleje neměli v mototechně doporučenou značku Total, tak mi dali Paramo odpovídajících parametrů, doufám že jsem tím neudělal chybu? [upravil dne 16.8.08 rkhl] Citovat
Guest servisman Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 koukal jsem do tabulek co mám převodovka BE3/5 je 2 l oleje, 1,85 l má převodovka ML5T V knize jak na to nová 1,9 l po vypuštění nalít jen 1,8 tak a babo raď [upravil dne 16/8/08 honza406] Citovat
rkhl Odesláno 16. srpen 2008 Autor Odesláno 16. srpen 2008 Původně zaslal: honza406 koukal jsem do tabulek co mám převodovka BE3/5 je 2 l oleje, 1,85 l má převodovka ML5T V knize jak na to nová 1,9 l po vypuštění nalít jen 1,8 tak a babo raď [upravil dne 16/8/08 honza406] Baby jsem se doma ptal, ale neporadila. Citovat
Vlastyk Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Původně zaslal: rkhl Zdravím, podle návodu zde na fóru jsem měnil olej v převodovce. Pe.Tr tam píše o množství 1.85l, ale nevím, jestli to platí i pro můj typ převodovky(v charakteristice vozu mám označení převodovky BE3 V, motoru XU7JP4). Sice podle návodu jsem lil tak dlouho, než mě začal vytékat z konrolního šroubu, ale přeci jenom pro jistotu, nevíte někdo kde bych takový údaj o množství oleje v převodovce pro můj typ našel. Taky se ptám proto, že v jakámsi manuálu pro starý model jsem našel pro typ XU7JP/K množství 2L. Tak nevím, protože mě to začlo vytékat a zbylo mi ještě tak 1 nebo 2 deci z koupených 2 litrů. Díky. PS: Při koupi oleje neměli v mototechně doporučenou značku Total, tak mi dali Paramo odpovídajících parametrů, doufám že jsem tím neudělal chybu? [upravil dne 16.8.08 rkhl] no nevím jestli jsi s tím Paramem udělal dobře když jsem měl ještě před Peugeotem Xantii,tak se to na foru často řešilo,že pokud tam dáš jiný olej než Total Transmission BV 75W-80W,který tam lil i Petr,tak převodovka hučí a špatně řadí http://www.xantiaclub.cz/forum/viewtopic.php?t=510&highlight=v%FDm%ECna Citovat
rkhl Odesláno 16. srpen 2008 Autor Odesláno 16. srpen 2008 no nevím jestli jsi s tím Paramem udělal dobře když jsem měl ještě před Peugeotem Xantii,tak se to na foru často řešilo,že pokud tam dáš jiný olej než Total Transmission BV 75W-80W,který tam lil i Petr,tak převodovka hučí a špatně řadí http://www.xantiaclub.cz/forum/viewtopic.php?t=510&highlight=v%FDm%ECna Ty jo, doufam že to tak nebude, to by mě fakt naštvalo. Citovat
ozzy56 Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Připojuju se k Vlastyk--ovi: pežotí převodovky jsou háklivé na olej,opravdu bych dal zmíněný Total. Na 205 jsem se poučil--dal jsem náš olej (byl zadarmo) a pak měnil převodovku.... P.S. Jinak Vlastyk--díky za SZ. Citovat
rkhl Odesláno 17. srpen 2008 Autor Odesláno 17. srpen 2008 A jak to je tedy s tím množstvým, nevíte jestli tedy stačí nalít to, než to začne vytékat z toho kontrolního šroubu, nebo do tohoto typu(BE3 V) mám nalít celé 2 litry? Každopádně jsem to byl projet a řekl bych, že se řadí léhčeji než před výměnou, tak nevím jak s tím olejem, uvidím, kdybych pozoroval nějaké zhoršení, tak tam asi opravdu dám radši ten Total pro klid duše. Nicméně jsem se po Vašich reakcích tedy trochu zajímal o problematiku oleje do PSA převodovek a zjistil jsem, že názory se různí. Někdo říká, že nezáleží na výrobci, specifikaci musí dodržovat každý výrobce(pokud to není číňan ) a že prostě není možné, aby olej od jiného výrobce stejné specifikace poškodil převodovku. No a pak, druhý názor, že jsou trošičku mlsné a berou jen ten doporučený. Citovat
