nefunkční sensor deště u peugeot 406
Guest ridersk8
Zdravím mám problém se stěrači u svého P. 406 2,0 hdi 80kw, když dám páčku do polohy na stírání přes sensor deště tak stěrače stírají stále stejnou rychlostí a to dokonce i když je okno suché, když dám páčku na nejrychlejší polohu a pak zpět na cyklovač zastaví se a nestírají vůbec.Budu vděčný za každou radu,protože v dešti je to fakt dost nepříjemné díky.
nejspis chybny senzor, nebo chybny opticky kontakt mezi senzorem a prednim sklem, pokud je tam jeste ta obdelnikova verze, zkus sundat zrcatko, senzor, ocistit sklo a silikonove gumicky (navlhceny hadrik ktery nepousti chlupy ) a senzor znovu pripevnit ke sklu, Obcas se take stava, ze upadne jeden ze dvou drzacku co jsou prilepene na sklo a drzi senzor, pak je treba vhodnym lepidlem prilepit zpatky
Pokud ocisteni nepomuze, zkusit jiny senzor
Guest ridersk8
Díky za radu zkusím co se dá,protože kupovat sensor se mi moc nechce ,ale když to jinak nepůjde budu muset nemáš tušení kolik stojí.
