dik uz je mi to jasne
akurat neviete mi povedat kolko bude stat nakodovanie ked tu kartu nemem pripadne vyziadanie novej karty
[upravil dne 25/11/09 Raky]
  • O 1 měsíc později...
Chcem sa spýtat, tie kluce co ste si objednavali tu na fore, daju sa v pohode nakodovat??? a planzetu do nich , neda sa niekde zohnat? Nakolko mam uz len jeden kluc, tak to musim vyriesit
Už jsem to tu někde psal. Objednal jsem si od této firmy http://key4car.cz/menu/klice-a-dalkove-ovladani/peugeot klíč na zkoušku. má nevybroušenou planžetu, ale těleso klíče je větší než origo a dost špatně do něj jde tišťák. Jenom jsem to zkoušel přiložit a bude potřeba úpravy. Snad to půjde. Mám zatím klíče v pohodě a tak to zatím neřeším. Jinak tady se to řešilo
aj to skusim, ale ja som chcel hlavne zistit, ci ten kluc, ktory tu predaval 1lolalola1 sa da v pohode naprogramovat. Lebo ja by som chcel kupit od neho kluc, zohnat niekde planzetu, dat ju nabrusit, a potom je tu jedna firma( uz je tu spominana) kotora dokaze za 20€ kluc naprogramovat, tak, ze budu akttualne kluce aktivne a ostatne sa vymazu, teda aj poskodeny, strateny. Robia aj planzety, ta ale u nich stoji 23€, a aj cele kluce, ale to vide s dialkovym 135€ a bez 70€
[upravil dne 9/1/10 Brandy20]
Nakódování (přihlášení klíče nebo výmaz)Ti udělá každej s diagnostikou planet 2000. Jen musíš znát 4místnej kód pro přístup do imobilizéru a pokud ten nemáš tak Ti ho podle VIN vystaví v peugeotu novej. :papa V CZ stojí 79,-. ;)
[upravil dne 9/1/10 Dave_k]
tak ako som pochopil, staci zohnat kluc( ci novy, alebo stary s elektronikou) zohnat planzetu, dat vybrusit, dat to do kopy, nakodovat, alebo prekodvat podla toho cisla na karticke a cez diagnostiku ho prihlasit a druhe vymazat a vsetko by malo slapat.
Podla tohoto bude fungovat aj central auta? Niektori tu mali s tým nejake problemy?
A co ma zujima najviac, ako sa koduje ten kluc, cez co? to sa robi csetko cez diagnostiku? Ak ano takuz na nu setrim :-)
Původně zaslal: Brandy20
V tom odkazu,co jsem dal o několik příspěvků výš nabízejí planžetu za 50,00Kč.Takže i s poštou tě to vyjde o hodně míň,než si tu psal.
Pokud Ti 1lolalola1 pošle klíč,tak v něm bude i elektronika s baterkou.A podle mně se nijak programovat nemusí(sám jsem to však nezkoušel).Jen se přihlásí přes diagnostiku k příslušnému autu.A na to,abys to mohl přihlásit,potřebuješ právě ten čtyřmístný kód.
Elektronika s imo nemá nic společnýho. Pro imo je v klíči chip, kterej snímá transpondér na spínačce, pošle info do BSI a ta vyhodnotí jestli je ten chip v ní nahranej nebo ne a podle toho dá pokyn nastartovat ŘJ.
Elektronika v klíči se stará jen o centrál a to se už páruje jinak s autem, ale i utoho je tuším potřeba mít klíč s přihlášeným chipem imo v BSI.
Takže když koupíš jinej klíč, necháš vybrousit planžetu podle svýho auta tak musíš na dia kvůli přihlášení chipu do BSI (potřebuješ i ten 4místnej kód) a na spárování elektroniky v klíči s centrálem už potom dia nepotřebuješ.
Dakujem Vam za odpovede, chcel som len vediet, ci sa oplati kupit kluc od ineho ako je Peuget, lebo vsade mi povedia nieco ine, ci sukormnik, ci peugeot, ci tu :-)Tak som to chcel trosku upresnit.
1lolalola1 je prodával kolem 400,-Kč komplet.Jen se vymění planžeta.Sám jsem u něj kupoval dva.
[upravil dne 9.1.10 pkr]
