Čaute,
včera som bol po dlhšej dobe účastníkom dlhej kolóny a tak sa mi najmenej 20 krát zapla sahara asi pri 93-95 stupňoch - to by bolo všetko OK.
A teraz k problému: keď som došiel domov tak kým som z auta povykladal veci tak sa znova zapla sahara, len problém je v tom, že pritom nejako čudne vrčala až rachotala, ako keby bolo niečo s ložiskom alebo čo... bol by som nerád aby sa nebodaj zadrelo alebo niečo podobné.
Neviete ako by som sa mohol dostať k tomu ložisku, je s rozobratím veľa práce, alebo to bude treba dať do servisu:(
Dík za rady
No to mi delalo presne me taky, bylo pridreny lozisko.. Tak sem meniol komplet sahary... Teda je to prace uplne naprd... Ale ja mam 306ku takze tezko rici jak ti to pujde na 206ce.)
Původně zaslal: agresssor
a to sa nedalo nejako repasnúť, koľko Ťa to vyšlo...
Guest servisman
Původně zaslal: Georginho_cz406
Všechno jde, když se chce!
Ložiska resp. uložení bude typizované, rovnou můžeš kouknout na stav uhlíků. I když ti v Peugeotu řeknou, že motorek rozebrat nejde, věř tomu, že jde!:super
to máš pravdu že vše jde rozebrat,horší je to pak složit,ale pak je ta spokojenost z vykonané práce.Pokud sežene co se potřebuje tak nevidím v tom problém.
Původně zaslal: honza406
Dikes páni, to ste ma potešili, ešte prísť nato, ako vymontovať ten ventilátor z auta :myslim
Původně zaslal: janci77
Me to vyslo na 400 KC protoze sem kupoval jety sahary od Stiflera:) a pak k tomu asi dve hodiny nervu a prace:)
