a dnes se to zas posr... nestačil sem vymenit ani klinovy remen 6pk 1610 uz to mohlo byt hotove včera ale misto nej mi poslali 6pk 1750 což me dostalo takze sem si byl pro nej osobne no a jak sem vyjizdel zatahnul sem zatahnul sem ručku bo mam garaz s kopce a prask v tu chvili sem myslel ze snad uhryznu volant tak sem pod to vlez a zjistil sem ze se mi rozpadla ta plastova kostka vzadu co spojuje lanka na prave a leve kolo ale dotaz doufam ze mi to dojde i s tou plastovou kostkou bo jak sem skousel nejde vytahnout je na tom nalisovana uz to nekdo obednaval ??? sic značka starline z autokelly za 1025kč v patek mam jet na dovolenou a jak se ser. tak se ser. jo a sou nejake rozdily v delkach lanka doufam ze je jen jedna velikost?? 1700/1405 a ne jak prave a leve zadni lanka dva nebo tři druhy :(
Já měl první díl lanka na sedanu 1700mm (origo číslo dílu bylo 4745 L4). Zadní lanka jsou jiný -> levý je delší asi o 5cm. Ten plast. závit se dodává s lankem (tak asi i STARLINE se toho drží ;))
dik za uklidneni akorad bude zas sranda dival sem se ze musim sundat vyfuk a kryt dole a uvnitr odmontovat ten plast okolo ručky musi ven i sedačky nebo to jde i bez hoho aniž bych je vytahnul a na co bych si mel pri demontazi vyfuku davat bacha
Vejvuk si myslim, že ven nemusí, stačí jenom ten kryt (ale kdyby byl blbej přístup, tak se sindá v poho, největší boj je jenom uvolnit ty zarezlý spony a ty je potom dobrý vyměnit za nový a eventuelně spoje utěsnit pastou na výfuky -> jiný zádrhel není). A na demontáž středový konzole se sedajdy nemusej sundavat ... ;) Pak jenom uplně uvolníš ručku (radši si podepři kola) a lano uvolníš od úchytek ... To je asi všechno ... a rovnou si zkoukni i ty zadní (myslim, že by nebylo od věci je vyměnit asi taky... (je to cca litr za obě)
Lepší, když se to sere ted než na dovolené, kdy by si ji měl zajisté z toho celou zkaženou. Tak to budeš mít jistotu, že máš vše v pořádku.
pokud bys nakonec mel vyndavat vyfuk, tak v pripade rucni brzdy bude nejjednodussi vyndat cely stredni + zadni dil vyfuku a to tak, ze nejdriv uvolnis spojku vepredu, sundas gumovej bazmek co drzi vyfuk ke karoserii (za prvnim tlumicem vyfuku) a pak az sundas tu zadni cast. Je to tak nejrychlejsi a nemusis resit sundavani ty spojky 2x. Montaz je v poradi opacnem, nejdriv zadek... potom predek :-). Akce na cca 2 minutky.
edit: jde to sundat cely i s prednim dilem, ale je to az moc zbytecny opruz a navic se blbe muze na uchyceni vyfuku ze svodu.. to bych doporucoval pouze pokud by ta predni spojka na tom byla hodne spatne a tys nemel jinou
[upravil dne 29.7.2008 švejk]
dik za rady jde se na to lanko mam a hura akce. doufam ze to dopadne dobre taky sem rad se se to nestalo na dovolene odjizdim na ni uz ted v patek sic jen na jižni moravu ale zato k bratrancum do sklipka -Stražnice(Petrov) teda ovšem jen za predpokladu že se vše povede a nic jineho se nepose...:D
a je hotovo . vše dopadlo jakš takš vyfuk ven nešel stačilo jen povolit kryt okolo vyfuku a za lanko trochu porvat bylo venku hned. nejvetsi problem byl ten stredovy panel nevedel sem jak ven s temi kably od vypinacu vyhrivani sedadel tož se mi vypinace rozsypaly ty sem cca. 15 minut skladal jeden se povedl druhy je KO - ten co ma zelenou patici. jinak jeste doštelovat lanka a jeto na 100%.:roker
DAW11: no vidiš, já řikal, že vejfuck ven nemusí ... ;) jenom jsem si všiml, že tě chtěj akorát pro plroční nekativitu máznout za BXCLUBU ...;) Ten svět je ale malej, co??
