TTomass Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 nazdar chlapi ja potrebujem tiez poradit od vas skusenejsich...407micku mam asi mesiac...a ta hudba v aute je pri väčsej hlasitosti fakt dost zla....preto tam chcem niečo lepšie tak by ste mi mohli niečo odporučit chcem vymeniť len predne dva a zadne dva repraky vo dverach. Som ochotny dať do toho max 100€ tak poprosim o nejake radi dik Citovat
peugeot09 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Nejdřív zkus jiné (mnohem lepší) autorádio, pak zkus klidně i ty přední dva reproduktory napojit na externí zesilovač. Výměnu reproduktorů řeš až poté, když se ti bude zdát, že to i přes externí zesilovač hraje bídně. Pokud vyměníš na blind reproduktor z reproduktor, může se ti taky stát, že rozdíl nezaznamenáš žádný. Citovat
chuck11 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: peugeot09 Nejdřív zkus jiné (mnohem lepší) autorádio, pak zkus klidně i ty přední dva reproduktory napojit na externí zesilovač. Výměnu reproduktorů řeš až poté, když se ti bude zdát, že to i přes externí zesilovač hraje bídně. Pokud vyměníš na blind reproduktor z reproduktor, může se ti taky stát, že rozdíl nezaznamenáš žádný. peugeot09 to není 206 z které vybereš rádio a stčíš místo něho jakékoliv jiné,ve 407 je ten panel radia mnohem větší mněl by tam díru a ty rámečky co jsou misto nich vypadají odporně nemluvě o tom že středový panel vůbec není potom zásahu celistvý Citovat
TTomass Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 no presne tak vyzeralo by to dost divne kebyze tam je nejake ine neoriginalne radio.....a navyse dost vela ludu čo vymenili repro pisu ze su spokojny a ze rozdiel je citit....tak preto chcem nejake radi ake repro aby boli vyvazene aj vysky aj basy.... Citovat
Přema Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: peugeot09 Nejdřív zkus jiné (mnohem lepší) autorádio, pak zkus klidně i ty přední dva reproduktory napojit na externí zesilovač. Výměnu reproduktorů řeš až poté, když se ti bude zdát, že to i přes externí zesilovač hraje bídně. Pokud vyměníš na blind reproduktor z reproduktor, může se ti taky stát, že rozdíl nezaznamenáš žádný. A když vyměníš rádio tak jak budeš ovládat menu pal. počítače?????? Origo rádio je prostě nutnost u 407, bud RD4, RT3/4 ale kdo by si dal do 407 normál rádio je u mě magor...... Citovat
pp205 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: Přema Původně zaslal: peugeot09 Nejdřív zkus jiné (mnohem lepší) autorádio, pak zkus klidně i ty přední dva reproduktory napojit na externí zesilovač. Výměnu reproduktorů řeš až poté, když se ti bude zdát, že to i přes externí zesilovač hraje bídně. Pokud vyměníš na blind reproduktor z reproduktor, může se ti taky stát, že rozdíl nezaznamenáš žádný. A když vyměníš rádio tak jak budeš ovládat menu pal. počítače?????? Origo rádio je prostě nutnost u 407, bud RD4, RT3/4 ale kdo by si dal do 407 normál rádio je u mě magor...... tim chces rict co Prema :-) :bacha:bacha:bacha:bacha Citovat
Přema Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: TTomass no presne tak vyzeralo by to dost divne kebyze tam je nejake ine neoriginalne radio.....a navyse dost vela ludu čo vymenili repro pisu ze su spokojny a ze rozdiel je citit....tak preto chcem nejake radi ake repro aby boli vyvazene aj vysky aj basy.... Za 100 eček nepočitej si ti to bude hrát kvalitně, to prostě origo rádia které nemají JBL zesilovač ve 407 prostě neumí.....jak hraje repro zaleží hodně na rádiu či zesilovači .....ale samotným repro tím moc nevyřešíš....nepočítej s nějakým super rozdílem , spíše žádným než lepším..... Citovat
TTomass Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 tak čo by si mi poradil?....ja som najskor chcel ze nazbieram nejake eurace a kupim zosilovac aj so subwoferom do kufra...a ked som cital tuto niektore prispevky tak pisu ze kludne by stacili repraky......tak mozem zainvestovat aj o nieco viac len chcel by som nejake konkretne rady a ceny.... Citovat
Přema Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Už si slyšel hrát origo JBL ve 407...jednou to poslechneš a nebudeš chtít nic jiného...... normál hraje fakt hrozně:blicismajlik Každý má jiný nárok na hudbu...někomu stačí vyměnit repro a hotovo....někomu zas ne.....ten potřebuje víc [upravil dne 11-10-09 Přema] Citovat
TTomass Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 no to som teda ešte nepocul tatko ma A6 ma tam sound BOSE a to je upne ine ako v 407....nepotrebujem fakt niečo extra....len zase ked si pustim hudbu hlasnejsie tak sa to fakt neda pocuvat.....dvere dokonca dost rezonuju...preto by to bolo dobre asi aj vytlmit Citovat
peugeot09 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Přemkovi tleskám a zdravím. :super Doporučil bych také menší tuning reproduktorů a koncového zesilovače v autorádiu \"by peugeot09\", ale to už je myslím skoro zbytečné říkat. [upravil dne 11/10/09 peugeot09] Citovat
Přema Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Jak si to myslel....?????:myslim:myslim:mad: Citovat
TTomass Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 lenze nezabudajte nato ze ja som upny lajk v tychto veciach...chodim na ekonomicku skolu takze napriklad koncovy zosilovač radia mi nic nehovoriii .... Citovat
peugeot09 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 \"jak hraje repro zaleží hodně na rádiu či zesilovači .....ale samotným repro tím moc nevyřešíš....nepočítej s nějakým super rozdílem , spíše žádným než lepším..... \" Stručně, věcně, jasně. V tom nejlepším slova smyslu. Citovat
TTomass Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 takze čo mi teda nakoniec doporucujete?..... dat tam zosilovač ?..lebo radio menit nebudem..vyzeralo by to hroznee.... Citovat
peugeot09 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Těžko radit. Jde o to, co od svého audia očekáváš, ale určitě bych nějakž ten zesilovač pořídil. Oproti drtivé většině autorádií je to rozdíl jako pomyslné \"nebe a dudy\", i když ani tak to nebude úplně špička. Leda že by... Citovat
Přema Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Za mě jedině JBL...ale za 100 éček to určo nebude...... Citovat
alihen Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 za 150-180 ecok kompletna zostava JBL (subwoofer+zosik+vsetky repro) Citovat
