ThorR Odesláno 24. červenec 2008 Odesláno 24. červenec 2008 Najednou mi prestal fungovat dalkac. Nic jsem s nim nedelal, nevim jestli to bude baterkou, ale predtim fungoval bez problemu. Slysel jsem, ze to muze byt i tim, ze kdyz ho nekolikrat zmacknu mimo dosah, ze se nejak zablokuje nebo co ... pak me jeste napada ze by mohla odejit jednotka, ale central funguje ak nevim. Kdyz jsem volal do Peugeotu, tak mi rekli ze by to muselo na diagnostiku, ktera stoji 1000,- a pak by se to teprve resilo. KDyz se dneska da koupit dalkac novy s vystrelovakem za 800,- tak je to asi lepsi reseni nez oprava. Nevite jak je to tam potom s imobilizerem? Ja mam ten schovany dole u nohou, je potom nejaky i s samotnem klicku? Citovat
Ferry Odesláno 24. červenec 2008 Odesláno 24. červenec 2008 imobilizer schovany u nohou ? co si pod tim predstavit ? myslis klavesnici vlevo dole palubce ? Citovat
ThorR Odesláno 25. červenec 2008 Autor Odesláno 25. červenec 2008 no jo myslim, nevedel jsem jak to napsat Citovat
Ferry Odesláno 25. červenec 2008 Odesláno 25. červenec 2008 a znas kod te klavesnice ? pokud ano a nebude ti vadit mackani kodu pred startem, tak ji nech zapojenou, montaz jineho univerz. alarmu ji nijak neovlivni. Pokud kod neznas a klavesnice je odblokovana (sviti zelena dioda) tak odpoj konektor a uz ho nezapojuj, RJ zustane odblokovana a muzes pak zapojit nejaky univerzalni autoalarm s imobilizerem a dalkovym ovladanim ( obvod ktery budes chtit blokovat si vyberes sam, napr. palivova pumpa atd ) jinak jednotka DO a jednotka centralniho zamykani jsou dve ruzne a oddelene veci, obe dve jednotky jsou shovane pod odkladaci skrinkou u spolujezdce [upravil dne 25/7/08 Ferry] Citovat
ThorR Odesláno 25. červenec 2008 Autor Odesláno 25. červenec 2008 Kod klavesnice znam a musim ho zadavat pokazde, slo jen o to kdybych si koupil central s vystrelovacim klicme a nechal si ten klic vybrousit, jestli v tom klici samotnem neni take nejaky mimobilizer. Citovat
