Vie niekto poradiť ?
Keď otočím kľúčom prebieha test na palubovke jeden z testov je aj kontrolka oleja. Rozsvieti sa a ručička zostane na teplote 130 C po asi 10 sec zhasne a vráti sa na 0 polohu nakoľko je motor studený počas jazdy potom ukazuje teplotu oleja korektne. Vie niekto prečo by mohla tá kontrolka tak dlho svietiť ? Olej menený cca 3 mesiace dozadu počítač vynulovaný. Predtým to nerobilo.
Prikladám foto - studený motor
[upravil dne 16.7.2008 ROMANPU]
Je to multifunkční ukazatel. Prvních pár sec. po startu spolu s rozsvíceným symbolem měrky a stupnice vpravo od ní to ukazuje hladinu oleje a po přepnutí - jak padne na nulu a symbol měrky zhasne - začne ukazovat teplotu. Takže OK.
Proč to předtím nedělalo nevím.
Edit: ta rozsvícená stupnice je rozdělená - vlevo červené pole= málo oleje a vpravo= v normálu. Podívej se na hladinu oleje měrkou v motoru. Podle tohodle indikátoru ji nemáš moc vysoko nad ryskou \"min\", ale ten je stejně jen orientační, hlavní je ryska na měrce oleje v motoru. Olej by měl být víc u \"max\", nebo mezi ryskami.
[upravil dne 17/7/08 Kdo]
Ďakujem za odpoveď. Presne som si toto myslel len ma miatlo, že predtým tá kontrolka takto dlho nesvietila. Samozrejme hladinu som hneď kontroloval je v trištvrte medzi min- max. Ešte ma napadlo či kontrolka nezačne ukazovať stav hladiny oleja až keď klesne množstvo oleja pod určitú hranicu.
Původně zaslal: ROMANPU
Ne, ukazuje vždy po nastartování, bez ohledu na úroveň hladiny.
